12:29:35
26.07.2009
Danster
-> Eidy: Díky 40 už se moc těším až uvidím Kóču na živo protože z fotek je to paráda 4
12:22:20
26.07.2009
jerrom
-> Eidy: dotaz, jak jsi udelal ty symboly u kontrolek? Přes nějakou šablonku? vypadají jako origo...
12:12:54
26.07.2009
-> Danster: Týjo9 Jseš nejlepší.171
11:55:40
26.07.2009
Danster
-> Eidy: No asi jsem trochu všímavej 40 Už vím co je ještě jinak ty kontrolky dobíjení a mazání jsou přehozený za žebravý oko a za kontrolku brzd aby na ně bylo líp vidět přes volant 1
07:49:52
26.07.2009
-> Eidy: dražší než kůže? A přitom je to tuším PES, každopádně syntetický matroš...
00:47:06
26.07.2009
-> radekp: Alcantara byl takový dárek na rozloučenou z předchozí práce. 40 Alcantara je dražší než kůže, m2 stojí několik tisíc.
-> Trax: Na stránkách to nemají. Musím jim zase napsat a zeptat se.
upraveno 1x, naposled 26.07.2009 01:21:50
21:45:04
25.07.2009
-> Eidy: Díky, není zač....
alcantara vypadá moc dobře, kolik zhruba stojí?
20:20:25
25.07.2009
Trax
-> Eidy: Taky jsem pro bíle blinkry. 4
BTW kdy má byt most?
18:41:13
25.07.2009
-> radekp: Z tvé strany bylo všechno v pořádku. Ještě pár drobností jsem si upravil, ale to byly chyby v šabloně. Tys odvedl práci perfektně. Díky moc.4
16:26:23
25.07.2009
-> Eidy: Takže problém přístroje...já myslel, že jsem to pokazil já...
16:24:59
25.07.2009
-> radekp: Dal jsem pod zadní kapotu dieslovej stabilák. 3
Ručičku jsem nasadil dobře a ve všech polohách budíku se ručička vrací na nulu. Ve všech kromě téhle. Když ho natočím o kus doprava nebo doleva, položím ho vodorovně tak je ručičika vždy na nule. 8
16:16:27
25.07.2009
-> Eidy: To máš tak nízký volnoběh, nebo jsi dal ručičku špatně?:-)
Že si nikdo nevšiml největšího překvapení! a řeší tady blinkry....:-)
upraveno 1x, naposled 25.07.2009 16:22:31
14:45:04
25.07.2009
-> Tuner#2: Svezení v Mostě? To by šlo. 4
-> Danster: Tywoe, vy jste všímavý, to je neuvěřitelný. Jak si to pamatujete. 9
KAždopádně mám na mysli kontrolky. Je tam něco jinak.
13:45:13
25.07.2009
Danster
-> Eidy: Nemýval jsi červený ručičky a teď máš bílý a tahometr do 180 místo do 200 ? Jinak bych to taky viděl na bílý blinkry 4
13:35:47
25.07.2009
-> Eidy: Hurá mám bod - je za něj svezení v Mostě?
Jinak budíky ala Enzo to už víme, a nemáš červené pole na otáčkoměru protože by zaniklo s pozadím 40
13:28:57
25.07.2009
Jj, uhádli jste. Tan palivoměr vlevo mám už roky a jinčí věci místo popelníku taky, takže to mě ani nenapadlo. Ale ten kdo rozpoznal přehozený tacho s otáčkoměrem má bod.
A blinkry asi nechám bílý, v tom nárazníku to vypadá líp.
A ještě jedna hádanka pro znalce. Kdo na to přijde?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 13:28:57
13:23:37
25.07.2009
oranzove tam nepasuje k nicomu..mne sa to viac paci v bielom
13:20:59
25.07.2009
pistaa
-> Eidy: ja som za oranzove ;) klasika
12:48:54
25.07.2009
-> Eidy: pěkná práce. Taky se přimlouvám k bílým blinkrům1
12:37:05
25.07.2009
jerrom
-> Eidy: no tak oproti standartní palubce je tam dost změn, nalevo budík, volant popuštěnej níž, startovací tlačítko, nebo co to je místo popelníku...
