21:42:28
02.09.2009
02.09.2009
-> radekp: hroznej problém to projet závitníkem:P
21:35:31
02.09.2009
02.09.2009
-> havlik: Předělat závit se mi nechtělo:-)
21:28:33
02.09.2009
02.09.2009
-> radekp: stačí přezávitovat na M8 jinak M7 se dá běžně sehnat v prodejně spojovacího materialu
18:26:36
02.09.2009
02.09.2009
-> Eidy: Ty podložky pod stabík mají díru skrz? Použiješ delší M7šrouby? Kde je sehnat? Něco podobného jsem měl v hlavě....
16:24:07
02.09.2009
02.09.2009
-> Eidy: Já vím, je to pro snoby, jedu se tam pokochat autama a fotit.
16:22:39
02.09.2009
02.09.2009
To já trochu doufám, že ráno bude zase mokro, abych těm gumám hned nenaložil a nesjel levou stranu auta. A pak chci vyzkoušt jet čistou stopu na suchu a porovnám časy s loňskem. Budou lepší gumy a lepší natryskování karbu.
Na sraz sportovních aut jsem chtěl loni taky, ale na svezení tam nepouštěli, pokud člověk nebyl členem klubu. Tak jsem si řekl, že proč nebýt členem klubu sportovních aut, když mám sportovní auto. Ale když jsem zjistil, že členství stojí 20000Kč na rok, tak jsem si to rychle rozmyslel.
16:22:34
02.09.2009
02.09.2009
-> Nwkt: a 28.10. je středa. Oba dva dny státní svátek :-) a oba dva super dny v Mostě.
16:13:44
02.09.2009
02.09.2009
-> Tuner#2: 28.9. je pondělí
16:11:28
02.09.2009
02.09.2009
-> Tuner#2: uvidíme:)
16:10:19
02.09.2009
02.09.2009
-> havlik: Já pojedu asi i 28.9. - sraz sportovních vozů pokochat se a něco nafotit ale dle počasí...
16:09:50
02.09.2009
02.09.2009
-> Tuner#2: Možná na kukačku bych jel
16:09:19
02.09.2009
02.09.2009
-> Tuner#2: když budou prachy tak rád:)
16:05:34
02.09.2009
02.09.2009
-> havlik: Už to tu Eidy psal. Pravděpodobně 28.10.
Jedeš taky?
Jedeš taky?16:04:38
02.09.2009
02.09.2009
-> Tuner#2: a kdy je most?:)
16:04:17
02.09.2009
02.09.2009
-> Eidy 02.09.09 16:00:56: Ty gumy vypadají prostě úžasně. Mám v plánu ještě rok na Pirellkách a jdu do nich, ale třeba Most rozhodne o předčasném odchodu gum do koše :-)
16:01:44
02.09.2009
02.09.2009
-> Eidy: oboje vypadá pěkně:)
16:00:56
02.09.2009
02.09.2009
A konečně jsem nazul Yokohamky.
16:00:27
02.09.2009
02.09.2009
O víkendu jsem namontoval podložky stabilizátoru. I ten dural byl moc těžkej, tak jsem ho provrtal zkrz nazkrz
13:46:28
27.08.2009
27.08.2009
-> Eidy: : špatně...udělaá se forma origo lemu a podle něj lamino lem a jen slaminovat dohromady :-P
12:26:35
27.08.2009
27.08.2009
-> T: Tak o tomhle si taky říkám jak by to bylo schůdný nebo ne. Nanejtovat plechovej lem na lamino blatník.
Eidy / Kóča
