-> Eidy: vymenim vozenie na mojej BMX za vozenie na tvojom aute :) dohodnute?
-> Eidy: Pekne jsi povozil Kocu loni na okruhu,hezky se na to kouka.Kdyz to letos vyjde,tak bych to rad videl nazivo
nejspíš taky přijedu, ale ještě nevím jestli na dráhu nebo na čumendu
-> Nwkt: Bohužel, ženský v tom nezabráníš.
-> Nwkt: a co auto ženské,mladá má docela narážky ve smyslu,že by to zkusila,ale nevím,jestli ji to někdy pujčim
-> qaqa: Auto a ženská se nepůjčujou
-> qaqa: Maximálně na sedadle spolujezdce. Ale pouze pod podmínkou, že přijedeš ze SR na BMX.
-> Vitek: Jj, na videu to zní dobře.
-> deathcat: www.peterchens.de/Galerie /.../Ferary.jpg
-> Eidy: koča má moc pěknej zvuk
-> Eidy: a mozem sa povozit na tvojom aute? ja by som velmi chcel, prosiim
-> petr s: dakujem tak ja to teda skusim a to mi tam na tom okruhu daju papier ze nemusim ist do skoly? to tam mozem potom chodit aj castejsie? to by bolo super..
-> qaqa: Na BMX múžeš ale pomalu a ve škole dostaneš omluvenku
-> Eidy: mam bicykel, mozno to poznate BMX 20ku.. ale na tom tam asi jazdit nebudem moc vsak? no auto? hm.. auto nemam a mama mi asi neda kluce lebo som ho minule zobral ked nebola doma a nabural som ho, teraz ho musis tato a brat opravit .
-> Eidy: Asi už nemá , teď má "Ferary"!
Viděl bych to na supersport z Číny
-> qaqa: No jasne, přijdeš na bicykli lebo ako? Jaká máš auto? Říkal jsi něco o závodní stovce. Máš ji ještě?
-> qaqa: samozřejmě
-> Eidy: to tam chces ist jazdit? a to mozem aj ja?
Video berte jako pozvánku, právě mi přišel email. Juchů.
Dobrý den,
tisková zpráva bude na našich stránkách co nejdříve. Koná se 28.října 2009.
S pozdravem
Truda Pochmanová
sport manager
Dobrý den,
S pozdravem
Truda Pochmanová
sport manager
-> qaqa: Aha, ok.
-> Vitek: Myslíš jako maximálku? Teď zatím cca 160, možná 170. Ale musím zvětšit trysky, pak se uvidí. A z nuly na sto? Už si nepamatuju. Jako pistova 100ka to nejede.
Nevím jestli to má Tuner#2 změřený, ale jsem o chloupek rychlejší než on.
-> Eidy: som tu sice novy ale viem kolko to zerie, mal som raz 100ku tak viem ako sa dalo jazdit v zavodnych podmienkach a aj kolko to financne vyslo .. pre predstavu
