-> havlik:
-> Eidy:
pekne sa dohodnite, chcem superit s niekym.. ;)
-> Eidy: SZ
-> havlik: Kolik za BOV? Rezonátor nějak nechci, regulátor mám a turbo zatím taky. Až mi bude tem můj šnek jezdit a bude to fungovat dobře a ty pořád toho svýho Garreta nebudeš chtít, tak si ho od tebe možná vezmu.
-> Eidy: to starý BOVko co jezdil pista původně z 1.8T pak rezonator, Turbo a ten regulator tlaku paliva z R5
-> havlik: Co ještě máš?
-> Eidy: neobral si neřikal že ho chceš:) stejně tak sem ti nenabízel to BOV co mam od pistyy a ani rezonator
-> havlik: Tys mě obral o regulátor? Sakra.
-> pistaa: Jojo, to už jsem někde viděl. Jen nevím kde
. Sice nemám regl od havlika, ale mám ten od Geminiho z Una. Ten je na 3 bar. Ten bude stačit ne?
-> pistaa: no vidíš ten sem mu neprodal:D
-> Eidy: noo hej hej to som rad, a nevidel si to sanie niekde uz??;) a mas i palivovy regulator a nieco ine okolo toho?? je nacasa ma navstivit nemyslis??
-> Tuner#2: Já to vůbec nechci a nepotřebuju, ale když má teď potíže, tak jsem se rozhodl mu pomoct.
-> Eidy: Á tady někdo pomohl havlíkovi s finanční krizí - přátelé si mají pomáhat to je fakt
-> Nwkt: A copak víš?
-> pistaa: Aaaale, nic extra. Jenom pár dílů, který vlastně ani nepatří na škodovku. Nějaký upravený sání a nějakej karbec Solex 32 DIS.
-> pistaa: Já bych věděl
-> Eidy: co mas nove?? ;) ha?? pochval sa.. ;)
-> Eidy: pochlapili se a maj to na webu: www.csccmelnik.cz/ Mělnické setkání sportovních automobilů 2009: sobota 30. 5. 2009
-> M@rtin: Tak ale i ty fotky Eidyho přítelkyně jsou takový docela lechtivý, myslel jsem že by to mohlo stačit
Naštěstí už sem nechodí Adam Radivojevič
-> TUNER: Já ho klidně hodím do kufru, ale nevím jestli mi to pomůže
-> U-Geen: ee. Ani nevím kdy je.
-> Eidy: jedes letos zas na Classic Cars do Melnika? Ja se tam asi opet objevim :)
-> Eidy: Tak na jaře už se šnečkem,to by jsi nám tam vyprášil kožich....
-> Péďa17: Někdy určitě jo. Na podzim asi težko, to bejvá hnusný počasí a je to hodně závodní sraz.
