18:01:21
07.09.2009
-> havlik 07.09.09 17:59:49: skoda-virt.cz/cz/.../6087 -kenny1-skoda-110r
17:59:49
07.09.2009
-> Tuner#2: wow čí to je?
17:59:16
07.09.2009
-> Eidy: Hele takhle se na 600kg možná dostaneš :-)
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/6087_2009-09-07_ 17-44-24_94.jpg
Docela jsem čuměl na to, že to je takhle v kuse9
00:08:26
05.09.2009
Zazaa
ale ujasnil a rozmyslel sem par veci takze ted je to jen o case
00:07:38
05.09.2009
Zazaa
-> Eidy: cele prazdniny sme bud pryc a nebo makam na baraku takze sem s tim moc nepokrocil :(
23:07:50
04.09.2009
-> CadLubeen: Díky... Sedět v autě v garáži a kroutit volantem jak malej kluk je príma.5
-> Zazaa: By mě teda zajímalo cos zase splašil. A co ta tvoje hračka co stavíš? Jak jsi daleko? Nebo to dočasně usnulo?
22:24:16
04.09.2009
Zazaa
-> Eidy: nene poridil sem novou hracku ... zatim to tutlam nez to bude ve stavu k prezentovani :)
bude to nahrada za to planovane kilo ktere sem zacal prekopavat tolik ze co sem koukal tak bych se asi nevesel do zadne kategorie na zavodech :(
20:51:34
04.09.2009
CadLubeen - zrušená registrace
-> Eidy: NAdherny sloh! 171 Mimochodem...taky se chodim do garaze jen tak divat na svoje auto a predstavuju si jak se asi bude blejskat az ho poprve vyndam po laku z garaze 4
11:20:51
04.09.2009
-> pistaa: Samozřejmě to mám těžký. Kdyby auto vážilo tak 600kg tak bych byl mnohem spokojenější.40
11:20:01
04.09.2009
-> milan711: Jo, sorry. Dlouho tam nikdo nepsal, tak jsem přestal sledovat inzerci.
Kdyžtak mi pošli tvoje číslo přes SZ a zavolám ti. Přijel bys v neděli jo? Ok, zkusím to zajistit. Mám je u kámoše, ve svý garáži už nemám místo.
-> pistaa: Kdysi jsem to vážil s rámem, origo sedačkama, plechovejma kapotama, běžným nářadím a beze mě a váha ukázala 840 nebo 850kg. Už si nepamatuju přesně. Takže po odečtení těch pár věcí je to nějak takhle. Každopádně to chci zvážit znova. Protože teď jsem zase ubral na pneumatikách. Yokohamy jsou znatelně lehčí než Markgumy. Takže to má možná 800, možná 820. Nevím.
Bohužel to vážím už asi 3 roky a pořád jsem se k tomu nedostal. 1
10:34:00
04.09.2009
pistaa
-> Eidy: hm, tu vahu mas pisanu presne? 810kg s 5l benzinu a vratane teba?
ja som na 800kg s mnou (86kg) a plnou nadrzou co je ak mam dobre info 38l a s 7 litrami oleja. nemas to nejake tazke?
08:20:33
04.09.2009
milan711
-> Eidy: jj na to co je tam mas napsane....psal jsem 2sms asi 4x sem na vecer volal a nic a taky jsem psal primo do te inzerce...v nedeli bych se pro ne stavil kdyz by to bylo mozne
06:55:48
04.09.2009
-> milan711: Markgumy ještě mam. Voláš na číslo v ID?
-> Zazaa: Aha, já myslel, že bys prohnal Gardeso. A na co teda, MX5?
22:14:14
03.09.2009
Zazaa
-> pistaa: da se to pronajmout cele ... bejvalo to 24tis na den
ja tam byl vzdycky s nejakou bandou tak 25-30 aut je optimum vyjde to na par korun a krasne se prostridaj pac ten okruh je malej tak po par kolech vadnou brzdy
-> Eidy: to neni na skodovku, ale je fakt ye soupnout tam OR34 by bylo peklo :)
19:58:36
03.09.2009
milan711
prosimte snazim se ti dovolat psal jsem ti i sms...mel bych zajem o ty sliky jestli je mas jeste na prodej....
15:32:37
03.09.2009
-> Zazaa: Na co unibaly? Já je taky nemám.
Nasaď OR34 a budeš drift king1
15:18:17
03.09.2009
pistaa
-> Zazaa: ;) tak to dopracuj a ideme a na myte sa da jazdit kedy prijdem? da sa to prenajat cele?
15:07:16
03.09.2009
Zazaa
vjezd za kilo na 10min je pohoda ... to cekani uz je horsi na to je zlate mejto kde se sice neda skoro predjizdet, ale zas tam clovek muze krouzit tak dlouho jak dovolej brzdy :))
kua ja bych sel jezdit .... ale nemam kola, nemam gumky a i kdybych mel tak se me to to rozpadne bo nemam unibaly na napravy :))
10:24:04
03.09.2009
-> pistaa: Žetonů si kup kolik chceš, ale po 10 minutách prostě všechny vyženou a musíš stát zase frontu. V ideálním případě tak 20 minut. ( V blbým případě 1,5 hod)
08:52:40
03.09.2009
pistaa
-> Eidy: a dokazem si kupit co aj viem 10 zetonov a jazdit napoedzme 5krat po 2 serie?
