-> Eidy: nene poridil sem novou hracku ... zatim to tutlam nez to bude ve stavu k prezentovani :)
bude to nahrada za to planovane kilo ktere sem zacal prekopavat tolik ze co sem koukal tak bych se asi nevesel do zadne kategorie na zavodech :(
-> Eidy: NAdherny sloh!
Mimochodem...taky se chodim do garaze jen tak divat na svoje auto a predstavuju si jak se asi bude blejskat az ho poprve vyndam po laku z garaze
-> pistaa: Samozřejmě to mám těžký. Kdyby auto vážilo tak 600kg tak bych byl mnohem spokojenější.
-> milan711: Jo, sorry. Dlouho tam nikdo nepsal, tak jsem přestal sledovat inzerci.
Kdyžtak mi pošli tvoje číslo přes SZ a zavolám ti. Přijel bys v neděli jo? Ok, zkusím to zajistit. Mám je u kámoše, ve svý garáži už nemám místo.
-> pistaa: Kdysi jsem to vážil s rámem, origo sedačkama, plechovejma kapotama, běžným nářadím a beze mě a váha ukázala 840 nebo 850kg. Už si nepamatuju přesně. Takže po odečtení těch pár věcí je to nějak takhle. Každopádně to chci zvážit znova. Protože teď jsem zase ubral na pneumatikách. Yokohamy jsou znatelně lehčí než Markgumy. Takže to má možná 800, možná 820. Nevím.
Bohužel to vážím už asi 3 roky a pořád jsem se k tomu nedostal.
-> Eidy: hm, tu vahu mas pisanu presne? 810kg s 5l benzinu a vratane teba?
ja som na 800kg s mnou (86kg) a plnou nadrzou co je ak mam dobre info 38l a s 7 litrami oleja. nemas to nejake tazke?
-> Eidy: jj na to co je tam mas napsane....psal jsem 2sms asi 4x sem na vecer volal a nic a taky jsem psal primo do te inzerce...v nedeli bych se pro ne stavil kdyz by to bylo mozne
-> milan711: Markgumy ještě mam. Voláš na číslo v ID?
-> Zazaa: Aha, já myslel, že bys prohnal Gardeso. A na co teda, MX5?
-> pistaa: da se to pronajmout cele ... bejvalo to 24tis na den
ja tam byl vzdycky s nejakou bandou tak 25-30 aut je optimum vyjde to na par korun a krasne se prostridaj pac ten okruh je malej tak po par kolech vadnou brzdy
-> Eidy: to neni na skodovku, ale je fakt ye soupnout tam OR34 by bylo peklo :)
prosimte snazim se ti dovolat psal jsem ti i sms...mel bych zajem o ty sliky jestli je mas jeste na prodej....
-> Zazaa: Na co unibaly? Já je taky nemám.
Nasaď OR34 a budeš drift king
-> Zazaa: ;) tak to dopracuj a ideme a na myte sa da jazdit kedy prijdem? da sa to prenajat cele?
vjezd za kilo na 10min je pohoda ... to cekani uz je horsi na to je zlate mejto kde se sice neda skoro predjizdet, ale zas tam clovek muze krouzit tak dlouho jak dovolej brzdy :))
kua ja bych sel jezdit .... ale nemam kola, nemam gumky a i kdybych mel tak se me to to rozpadne bo nemam unibaly na napravy :))
-> pistaa: Žetonů si kup kolik chceš, ale po 10 minutách prostě všechny vyženou a musíš stát zase frontu. V ideálním případě tak 20 minut. ( V blbým případě 1,5 hod)
-> Eidy: a dokazem si kupit co aj viem 10 zetonov a jazdit napoedzme 5krat po 2 serie?
-> radekp: Jojo, podložky mají díru durch. Závity jsem neprojížděl závitníkem, ale rovnou jsem tam navařil matky M8. Dvě na sebe, ať je jistota.
-> Majkl: Nasaď nějaký hnusný kola a protáhni Princku po trati
-> pistaa: Do prostoru okruhu je to zadarmo, vjezd na okruh se platí žetonem v hodnotě 100Kč a je to na 10 minut. Normální smrtelníci stihnou 4 kola, ty aspoň 5, možná i 6.
-> Eidy: kolko to stoji a kolko sa jazdi a kolko krat to stihne otocit ;) dik za sprsku odpovedi :P nech viem nakolko sa mi oplati ist 1100km ;) ak teda nepocitam teba, auto a to spolocne pivko
-> Eidy: a mne nieco hovor ze to odlahcujem vela ;) ty aj s tvojimi uchytmi
pneu su moooc peknee
-> Tuner#2: ze bych jel taky do mostu? :) urcite bych se jel podivat... kdyz bude cas... kolik stoji se projet po orkuhu?
-> radekp: hroznej problém to projet závitníkem:P
-> havlik: Předělat závit se mi nechtělo:-)
