20:12:10
19.05.2009
19.05.2009
Trax
-> Eidy: Tak to gratulace, ja jsem si minulej tejden koupil mini-z a dneska byl trenovat v telocvicne... Asi taky vyrazim na nakej zavodík...
18:04:49
19.05.2009
19.05.2009
V sobotu jsem se účastnil svého prvního závodu RC autíček. Trať byla vesměs trialová a nakonec sprint, slalom a skok do dálky přes tráboše.
Všichni měli spalováky více či méně vytuněný. Já jediný měl elektriku v naprostý sérii a nakonec jsem obsadil 7. místo ze 16 takže velká spokojenost.
13:36:32
15.05.2009
15.05.2009
-> petr s: Asi mám už schýzu, ale jeden můj příspěvěk je editovanej. Nejsem si vědom, že bych to editoval, ale asi jo.
12:54:40
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: kde píšeš o webru já nic nevidím
12:51:16
15.05.2009
15.05.2009
-> havlik: Jaj, no vidíš. Ale nikdo jinej si toho nevšimnul tak pššššt.
To víš, dal jsem si dýmku a najednou se mi zdále, že když tohle upravím tak a tak, že z toho udělám weber. No a bylo to hned.
12:24:15
15.05.2009
15.05.2009
Eidy 15.05.09 07:13:09 napsal:
→ Nwkt: A copak víš? → pistaa:
Aaaale, nic extra. Jenom pár dílů, který vlastně ani nepatří na
škodovku. Nějaký upravený sání a nějakej karbec Weber 32 DIS.
Koukam že si z toho solexu přes noc udělal webera:) a pak že nemáš co dělat po večerech
11:48:23
15.05.2009
15.05.2009
pistaa
-> havlik:
-> Eidy:
pekne sa dohodnite, chcem superit s niekym.. ;)
-> Eidy:
10:57:11
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: SZ
10:56:20
15.05.2009
15.05.2009
-> havlik: Kolik za BOV? Rezonátor nějak nechci, regulátor mám a turbo zatím taky. Až mi bude tem můj šnek jezdit a bude to fungovat dobře a ty pořád toho svýho Garreta nebudeš chtít, tak si ho od tebe možná vezmu.
10:53:22
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: to starý BOVko co jezdil pista původně z 1.8T pak rezonator, Turbo a ten regulator tlaku paliva z R5
10:34:22
15.05.2009
15.05.2009
-> havlik: Co ještě máš?
10:04:28
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: neobral si neřikal že ho chceš:) stejně tak sem ti nenabízel to BOV co mam od pistyy a ani rezonator
09:54:45
15.05.2009
15.05.2009
-> havlik: Tys mě obral o regulátor? Sakra.
-> pistaa: Jojo, to už jsem někde viděl. Jen nevím kde . Sice nemám regl od havlika, ale mám ten od Geminiho z Una. Ten je na 3 bar. Ten bude stačit ne?
09:51:22
15.05.2009
15.05.2009
-> pistaa: no vidíš ten sem mu neprodal:D
09:38:21
15.05.2009
15.05.2009
pistaa
-> Eidy: noo hej hej to som rad, a nevidel si to sanie niekde uz??;) a mas i palivovy regulator a nieco ine okolo toho?? je nacasa ma navstivit nemyslis??
08:56:51
15.05.2009
15.05.2009
-> Tuner#2: Já to vůbec nechci a nepotřebuju, ale když má teď potíže, tak jsem se rozhodl mu pomoct.
07:23:48
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: Á tady někdo pomohl havlíkovi s finanční krizí - přátelé si mají pomáhat to je fakt
07:13:09
15.05.2009
15.05.2009
-> Nwkt: A copak víš?
-> pistaa: Aaaale, nic extra. Jenom pár dílů, který vlastně ani nepatří na škodovku. Nějaký upravený sání a nějakej karbec Solex 32 DIS.
22:07:10
14.05.2009
14.05.2009
-> pistaa: Já bych věděl
22:04:33
14.05.2009
14.05.2009
pistaa
-> Eidy: co mas nove?? ;) ha?? pochval sa.. ;)
