23:39:33
29.04.2009
-> pistaa: Já taky. A chuť mi určitě nechybí.1
23:33:34
29.04.2009
pistaa
-> Eidy: To sme rady.. a pivo ti chuti?? :D
23:09:12
29.04.2009
-> Eidy: Tak to je dobře. Tak jak jsme si řekli - za dva měsíce je Hrocháč a chci Tě vidět na slalomu4
P.S. Pěkná úvaha, moc hezky se to četlo.
23:03:53
29.04.2009
Už jsem dom živ a zdráv 1
22:45:38
29.04.2009
pistaa
-> Zazaa: to snad nie planujem aby ma navstivil takze snad sa to da dokopy a ty hlupaci najdu nieco proti tomu..
18:02:29
29.04.2009
Zazaa
nojo hlasili ze do nemecka a rakouska s tim uz nekdo priletel tak treba bude Eidy slavnej jako prvni u nas :)
08:57:00
29.04.2009
Myslim že Eidy se pár dní neozve...si ho nechají f karanténě 1
20:24:17
28.04.2009
-> Eidy: Tak šťastnou cestu a krom sebe a zavazedal domů nic nevoz 4
00:19:40
28.04.2009
pistaa
-> Eidy: jo jo uz sa nam vrat Eidy a prines mi buldozer, inak napadlo ma ze vymenim motor za nejake Lega co ty nato?? ja to myslim vazne
20:19:25
27.04.2009
-> TUNER: Jo, už mám těch prasáren tady dost 3 Tohle by nevydržel ani Samantus.
-> petr s: Snad to nebude tak horký. To víš no, bejt v evropě tak si vezmu raději tágo. Takhle budu tvrdnout zasejc 20 hodin v letadle s dalšíma lidma. Ale první třída je aspoň víc klimatizovaná a čistší než normální.
Blbý je, že nemůžu mít mezipřistání v USA, páč nemám vízum a musím přes Mexico City. Kua.
Ale tak držte palce, aby se mě nějaká ta svině nechytla 5 .
19:14:26
27.04.2009
27.04.2009
-> Eidy: Nj,to bude určo kvůli tej prasečině...)))
17:37:45
27.04.2009
Tak mi právě oznámily, že ode dneška do 6. května zavírají fabriku takže letím domů dřív 8
12:12:33
27.04.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> havlik: s tím bych asi souhlasil,ale pšššt3
12:09:51
27.04.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: to jo akorát u tý 120tky mi nějak nepasuje to přirovnáni s těma krásnejma liniema atd:))) ted me tu spousta lidí zase ukamenuje
12:08:35
27.04.2009
-> Eidy: ted sem si to pořádněcelý přečetl, krásně napsaný, takových nás je asi víc, a nemusí to být jen eRo4
11:12:28
27.04.2009
-> Eidy: Klid, zatím tam zarvalo nejakych 100 lidi, a kolik obyvatel ma Mexiko? 50 milionu? ;)
06:10:39
27.04.2009
Hmmmm,hezký foto... ))))
05:30:05
27.04.2009
-> Tuner#2: Ještě vy začínejte. Stačí, že mladá je z toho na prášky.
-> Majklsto: Jsi asi první, kdo si toho všimnul 4
-> all: Na breberky zatím nebyla příležitost a asi ani nebude. Před chvíli jsem se vrátil z takový malý párty lidí co pracujou tady v LEGU a všechny holky se mnou chtěly tancovat a vyfotit se se mnou. Možná kdybych zůstal dýl... 1
Ale když jsem viděl domy průměrných občanů tady... Pánové, budmě rádi, že jsme v ČR. Všechny domy v těhle čtvrtích kam oko dohlédne jsou přízemní cca 5x8m a většinou mají vykousnutý roh jako takovou verandu 2x2m. A po celé délce je metrová ulička, abyste prošli na "zahradu" 1,5x5m a ta je vybetonovaná a obehnaná zdí bo všude okolo jsou baráky. Takže pro 4-5ti členou rodinu zbývá na život cca 27m čtverečních.
Jinak kdyby vás to zajímalo, tak tady se pracuje 6 dnů v týdnu. První rok máte 6 dnů dovolený, další rok 7, další rok 8 atd. atd. Nevím kolik je maximum a nevím jestli se to přenáší ze zaměstnání do zaměstnání.
No není u nás krásně?
21:46:56
26.04.2009
Majklsto
-> Eidy: velmi pekná úvaha alebo opis alebo co to je
trochu sa s tým stotožnujem
