19:46:17
22.04.2009
22.04.2009
-> Eidy: asi jsi moc daleko od hranic, jinak by tam pár koček anglicky asi mluvilo...
19:42:52
22.04.2009
22.04.2009
-> Labros: Je fakt, že nikoho vyššího jsem tu zatím nepotkal.
Jenže když neumím sbalit češku, težko sbalím mexičanku. Tady nemluví anglicky skoro nikdo a já zase neumím španělsky. Mám prostě peška. A přitom mám na hotelu velmi slušnej pokoj se dvěma velkejma postelema.
19:28:14
22.04.2009
22.04.2009
-> radekp: A to se ti blondýni kvůli tobě holí? vtip
19:22:20
22.04.2009
22.04.2009
-> Eidy: Při tvojem popisu ssem se válel smíchy.Já taky radši blondýny a bez chloupků!
19:16:14
22.04.2009
22.04.2009
-> Eidy: jj, na cizince tam prej baby letí, pač všichni mexikánci by měli být aspoň o půl hlavy menší, než ty. Ségra říkala, že po ní tam zas okouněli mexikánci, ale ona by si z těch střízlíků nevybrala
19:03:54
22.04.2009
22.04.2009
-> radekp: Jaj, baby. No tak jako najde se pár hezkejch, ale chce to pozorně vybírat. Spousta z nich je jaksi objemnější, všechny mají černý vlasy a hnědý oči (=nuda), půlka z nich má ruce chlupatý jako já a jaký to maj tam dole radši ani nechci vědět. No a nějakej ten knírek je minimálně u čtvrtiny samozřejmostí. Pak je tu občas k vidění nějaká ta anorektička, ale to taky není nic pro mě. Ale je fakt, že tak 3-5x za den vidím nějakou luxusní holku. Takovou tu mooooc hezkou, kdy vám měkne mozek a tvrdnou kalhoty. Jedna z milionu. Není to moc, ale lepší než drátem do oka. Prej mají rády cizince, ale když já jsem takovej stydlivej a hlavně nejsem očkovanej proti pohlavním nemocem
-> pistaa: Kdybys to chtěl dát někomu jinýmu tak bych ti torozmlouval, ale pokud mě tak bych to bral hned. Ale ještě si to rozmysli. Kdyžtak to auto pusť aspoň po dílech, protože takhle jako celek to má nízkou prodejní cenu. Každej si to chce postavit podle sebe a ofiko historik to není takže smůla. Nechci bejt hyena, ale zabírám si motor
18:34:06
22.04.2009
22.04.2009
pistaa
-> Eidy: mam len velmy maly krok k tomu ze ked to nik nechce tak to proste darujem .. ty by si si ho zasluzil.. jo jo a pozri mi cenu tej pneu pre man mal by som to ako mokre, dik staci mi to napisatr do sprav dik
-> Gemini: mal by si to skusit a obetovat pripadne motor..
18:29:51
22.04.2009
22.04.2009
-> Eidy: Yokohama moje zančka! Vypadají luxusně! S tou šířkou vím o čem mluvíš-já měl Dunlop SP2000 175/50 a oproti 175/70 byly 4 pneu vyšší možná o 1/4!! Takže reálná šířka 195mm...Užij si Mexiko a ser na chlast, radši řekni,jaké jsou tam baby
15:40:47
22.04.2009
22.04.2009
-> Eidy: Ok, já bych to bral, vyměnil bych to za maximálku ze zahradního traktoru Mountfield.
15:21:33
22.04.2009
22.04.2009
Trax
-> Eidy: Krasne pneumatiky
15:19:52
22.04.2009
22.04.2009
-> Labros: Nějakej ten záklon mi doma zbyl a taky asi půl kýble komprese kdybys chtěl. Taky jsem měl zbytečnejch 20 koní, ale nevím do kterýho šuplíku jsem je strčil.
15:17:49
22.04.2009
22.04.2009
-> venni: V Bratislavě. www.automotoshop.sk/pneum
atiky
15:13:33
22.04.2009
22.04.2009
venni
-> Labros: bingo
-> Eidy: kde jsi kupoval yokohamy?v ČR?
13:33:30
22.04.2009
22.04.2009
-> Tuner#2: tak po tom bude teď na virtu velká sháňka - koupím větší odklony, větší záklon rejdového čepu nebo rovnou koupím volant, co se vrací zpátky
13:25:12
22.04.2009
22.04.2009
-> Labros: Za to můžou větší odklony. To jsem pocítil i já a taky má Eidy větší záklon rejdového čepu.
13:11:59
22.04.2009
22.04.2009
-> Eidy: Jak že jsi upravoval tu geometrii, že kola jdou sama kontra? Ty jsi něco dělal s rejdovým čepem?
12:45:21
22.04.2009
22.04.2009
elen3
krasne videika ozaj , krasa
02:04:04
22.04.2009
22.04.2009
-> Gemini: Jojo, běž si to zkusit. Řekl bych, že to bezpečná zkouška podvozku a auta celkově. Přecijen je tam nějaký to místo okolo. Na kopci s tím praštíš do svodidel a konečná vystupovat. Není to kam pustit.
Na videu se mí líbí 2 momenty. Na prvním je to 3:58, kde je hezky vidět co dělá vylepšená geometrie když jde auto bokem. Kola se sama natáčí kontra. A na druhém 6:49, kdy v zatáčce v pohodě držím krok s BMW. Ale rovinky jsou bídný. Je cítit jak motor nemá sílu, prostě je slabej. Nechceš mi věnovat nějakej 150ti koňovej motor? Třeba ten pistuv? Co pistik?
23:24:32
21.04.2009
21.04.2009
Gemini
ty videjka z okruhu su moc moc dobre, mozno ze ma raz pistaa nahovori na piestany
08:58:21
21.04.2009
21.04.2009
pistaa
-> Eidy: jo jo v kazdom pripade to skus a potom kedy mas cestu okolo?? snat nebude prsat ;)
