21:46:12
09.03.2009
Jinak mam tuhle paštiku......přesně jako je ta uplně vpravo... 4 Jen za 2000 ;-)
rarasek.mimishop.cz/detai l.php?zbozi=2332...
upraveno 1x, naposled 09.03.2009 21:47:35
21:42:25
09.03.2009
-> Eidy: Díly na to jsou,v tom neni problem. Já to chtěl jen jako takový malý odreagování a na to mi to stačí. Je to taky 4 kolka. Nechci do toho cpát XX tisíc,když s tim jedu jednou za pár měsíců když je nálada...Teď jsem třeba 5 měsíců nejezdil a na to aby mi to stálo v komoře nepotřebuju stroj za 10 litrů. Souhlasim s tim že čína prostě kvalit značek nedosahuje,sám to vidim na skůtrech a osobně bych si taky čínu nekoupil....i kdybych měl natuněnýho číňana za stejnou cenu jako serii ale značku,tak sáhnu po značce v serii....takže asi tak. Jde o to kdo se chce čemu věnovat a RCčka opravdu neberu jako hlavní zábavu...Ale určo si rád na nějakym srazíku zajezdim ať poznam tu kvalitu...1 4
20:36:29
09.03.2009
-> TUNER: Je to jako se vším. Čím dražší, tím lepší. RC autíčko bych si od číňěnů nepořídil. Jednak to nic nevydrží a druhak to nejede jako "profi" nářadí a za třetí na to nic neseženeš. Proto mám Tymiyu a HPI. Je to fakt kvalita a seženeš cokoliv.
Ze Savika mám fakt radost. Novej v RTR sadě stojí 9,5 a já ho sehnal za 6,5 3x jetej. Není na něm absolutně nic znát. A hlavně jsem ho už dlouho chtěl. 1
20:25:56
09.03.2009
-> Eidy: No minulej tejden jsme byli se Zdanym jezdit a oba jsme po prvnim ježdění nepojízdný )))) Nj,to jsou holt ty čínský šmejdy ))) Ale co by jsi chtěl za 2 tisíce že jo ))) Já zničil jedno kolo,stejnak už bylo načatý ))) a Zdany to zmuchlal do rohlíku...nj,holt obrubníky jsou sfině :-(
Pak jsem si zajezdil trochu off-road po takovej bahnitej pěšině,ale tam zase byli poznat ty sjetý gumy,ale tak trochu jsem se vyřádil...teď schánim kola a celej plastovej trup......kdyby to šlo,udělam si to z duralu,ale tohle je takovej debilní system ...:-(
18:35:44
09.03.2009
Tak specielně pro beryho ještě nějaké to video 1
http://www.youtube.com/wa tch?v=86ofOcGmSlw&feat ure=related
18:15:28
09.03.2009
Bery
smažte ty odkazy....už na to půl hodiny čumim,zas přitahnu domů něco novýho a už mě roztrhnou..3
18:02:48
09.03.2009
pistaa
-> Eidy: Hracky p[re dospelych, i ked o "dospelosti" obcas pochybujem, esteze ta "dospelost" neni nikde definovana
13:04:45
09.03.2009
09.03.2009
Pacijent... Ukaž to odkrytý,vidim tam ALU konstrukci...pár jsem jich na RC už taky dělal ))))
10:57:21
09.03.2009
09.03.2009
V sobotu jsem si udělal radost. Pořídil jsem si E Savage od HPI (ten vlevo). Je to skvělý a bytelný auto. Taková silná dvoumotorová potvora 1.
Bílej Monster Truck je taky dvoumotorák, ale od fy Tamiya a jen s polovičním napětím oproti Savage.
A maličkou 130 RS na čínském podvozku jistě pozná každý.
Tenhle týden ještě čekám balíček s Desert Truckem od Losi. To je 1:36 prcek, ale taky velmi kvalitní. 2
Autíčka mě fakt baví.5
10:06:43
09.03.2009
-> TUNER: Mě šlo spíš o ty max rychlosti před zatáčkama a ty jsou až na to jedno místo stejný. Např. na té rovině co je 185km/h jsem jezdil kolem 160km/h.
23:50:22
07.03.2009
neskutocne by som si to za mokra vedel uzit na takom okruchu..bomba!
23:43:54
07.03.2009
pistaa
-> havlik: o to nejdem, maly problem je tam poriadne pojazdit, co aj viem na nejakom testovani alebo tak nepojdem tam koli pol hodine jazdenia, co je asi jasne.. chce to spojit s vyletom, pripadne dovolenka, grilovacka a tak.. ale som za super napad neni problem sa tam ponahanat, ja uz sa tesim do Piestan na letisko zasa, nahanam dalsich ludi, robim resp pomaham pri stavbe jedneho Typera tak mam "supera" uvidime ako to pojde.. ;)
09:10:00
07.03.2009
-> Tuner#2: No a právě o tom mluvim....Ono to udělá slušnej rozdíl na průměrnej rychlosti,když tam šlo dřív jezdit "pod plnym" a dneska tam musíš zpomalit řekněme na 80......
23:32:00
06.03.2009
-> Tuner#2: Hmm, tak to asi letos nedáme a ani napřesrok 10 Sakryš. No jo, už aby to turbo foukalo.
17:14:48
06.03.2009
-> pistaa: Máš dveře dokořán, rád bych Tě viděl v akci.4
17:13:59
06.03.2009
-> TUNER: Ale prd velebnosti, je tam změněná akorát šikama za cílovou rovinkou po tom se se tam zabil ve formuli, jinak je to stejný. Pamatuju Intersérii a ty tam lítali v té šikamě 320km/h, to byl nářez9
17:03:03
06.03.2009
Nj,ale dneska je okruh "pomalejší"....
Pistaa,hmmm,to by bylo velice zajímavé,tvoje kilčo v Mostu.. 4
