13:19:51
08.05.2009
Tommyk
-> Eidy: díky za fotky :) 4
02:25:59
08.05.2009
Majklsto
-> Eidy: dnes som videl Tvoj popis k autu na skodateamu, a skutocne ma to dojalo, ze s akeho srotu si vypiplal kóču, prakticky k dokonalosti.
tu na virte je to proste super auto ,ale az na skodatemu som videl co vsetko bolo pred tým...
klobúk dolu pred tým co si dokázal
00:20:14
08.05.2009
-> Tuner#2: Jasný 3, dáme řeč. 4
00:18:31
08.05.2009
-> Eidy: Mám to tam 40 Tak zas tak blbej nejsem, ale ještě mě v tom lítá nějaký rozchod, ale to si budem muset promluvit osobně 4 3
00:08:04
08.05.2009
Přidal jsem ještě 2 fotky a nahradil ty nové větším rozlišením
-> Tuner#2: Jo, je to stále stejná holka jako na Doksech 1
upraveno 1x, naposled 08.05.2009 00:08:42
23:46:05
07.05.2009
-> Tommyk, Tuner#2: Měli byste to tam mít 4
20:23:49
06.05.2009
06.05.2009
Tommyk
-> Eidy: taky bych prosil fotku 58 a 59 na mail :) díky 4
17:48:02
06.05.2009
-> Eidy: Můžu fotku č. 58 na mail v plném prosím pěkně. Přítulkyně se mě zdá hodně podobná té co jsi byl loni na Doksech a nebo je to dokonce ona? Jak dělám v obchodě, tak jsem z jmen a obličejů zblblej, tak se nezlob, pokud jsem mimo.
17:40:29
06.05.2009
Nahodil jsem nějaké nové fotky. Něco málo z lonských Severkár co fotil Láďa Ladič a taky pár hezkých fotek přítulky.
17:21:21
06.05.2009
-> radekp: Jasný. Vždyť viš jak. 4
Já se taky radši vybodnu na vstřikování bo je to moc kabelů a raději jsem sehnal karbec na přeplňování.
16:42:01
06.05.2009
-> Eidy: Lenost....hele, středy ARC jsem brousil cca 150hodin....takže co je lenost?1
Hlavní důvod pro mě je, že škodovka je jednoduchá, žádná složitá elektronika a tímhle bych šel trochu proti téhle filozofii
upraveno 2x, naposled 06.05.2009 16:47:35
16:36:27
06.05.2009
-> radekp: A nebo lenost? 3
16:14:12
06.05.2009
-> Trax: Vím, jednou jsem viděl motor GTi za 5000 a fakt se rozvažoval, jestli ho nevzít...101koní (přeprogramovaná ŘJ za 4000Kč 110 koní!),možnost točit 8000 otáček...ale pak zvítězila jednoduchost škodováckého motoru 1
15:50:05
06.05.2009
Trax
-> radekp: Svišt GTi se da koupit za 40 celej4
14:44:03
06.05.2009
-> Eidy: Jo a Svišť = Suzuki Swift GTi
14:41:12
06.05.2009
-> pistaa: Nevím přesně co myslíš, ale něco vhodnýho by se našlo.4
14:40:22
06.05.2009
-> Eidy: S tou cenou si jistý nejsem,navíc dnes už bude jiná, cenovku 40jsem slyšel pár let nazpět.
A s tím: kus mojeho života, kus mojí osobnosti,duše máš naprostou pravdu! Jako druhé auto mám Felicii, ale ta mi nic neříká, když v ní jedu, jsem tuctový...Ale užoun? Ta odezva, lehkost....
13:55:42
06.05.2009
-> pistaa: Tvuj motor za 30 je zadarmo.....
13:21:44
06.05.2009
pistaa
-> Eidy: za 30 budes mat moj a ani za tolko nie ked bude krabica Lega velky bager na podvale,ved vies ktory.
