podľa mňa to lieta krásne -> Eidy:
-> Eidy: Tak jedině přidat turbo
-> MOLSO: Baže baže. Obyč zahradní.
-> Surkowsky: To mi teda nestačí. Se podívej na video z Mostu. Na rovinkách bych si stihnul vypít čaj, sníst sušenky a přečíst noviny.
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Surkowsky: ladenia nie je nikdy dost
-> Eidy: tie hadice na chladiaci okruh pod prednou nápravou sú obyčajné záhradné hadice ?
-> Eidy: a čo ešte chceš ladiť? ti nestačí výkon?
-> spyker: Já si Kóču cením, ale oni si to cení ještě víc
Kdepak, Kóča se prodávat nebude. Mít spoustu peněz přikoupím Miuru. To je moje oblíbenkyně už leta. Jinak budu pořád ladit Kóču. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: to si teda eRko moc neceníš
já myslel že chceš sporťáka a ne houpačku kdyby si tam teda dal podvozek z kila![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> spyker: Hmm, když prodám eRko, budu mít možná na karoserii. Loupnu to na podvozek z kila a nikdo nic nepozná ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: tak to si vážně kup radicála
jinou možnost nevidím... raketovej pohon když tam dáš tak to pojede jen rovně a to ty nechceš![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> spyker: Já nepsal o přiblížení, já psal, že chci, aby to jelo stejně ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: tak jasný ale psal si o příblížení se k Radicalu
samozřejmě že by ti ujel vo tom žádná
-> spyker: Hmm, mazec... Jen pozor abys Radicala neurazil. Tenhle Golf je pecka, ale Radical je Radical.
už je po půlnoci
jinač s tím turbem si mě překvapil ... já myslel že chceš jen trošku upravit motor... v tom případku jak píšou kluci motor z hayabusy není tak od věci pokud si ještě neviděl video s golfem co ten motor má s turbem tak se koukni ... byl by si skoro na urovni tý placky z nordschleife
http://www.youtube.com/wa tch?v=fUH8S5wvK0M&feat ure=related
Dneska jsem si přivezl nový přední spoiler a hned jsem ho rozřezal
Foto hodím zítra.
Foto hodím zítra.
bych si nasral do kalhot sedět v tom s něm
-> Eidy: To je nářez, ale to chce zhubnout tak 200kg a mít 5x takový výkon![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Tak to je sebevrah - strašný ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Eidy: tak porid 2 motory z Hayabusy, uber 200kilo a hura na Nordschleife :)
jinak teda let neskutecnej :)
-> Eidy: to asi bude jednodušší a levnější si koupit to co má na tom videu a řikat tomu kóča:)
