13:54:41
17.12.2008
-> Zazaa: Vrcholem je u mě twin turbo, malé na spodek, velké na vršek. Nebo kompresor + turbo. To je taky hezká kombinace.
13:46:29
17.12.2008
Zazaa
-> Eidy: ja sem castesne presel k vyssim objemum tak zatim me to nebere :)
a kdyz tak jedine supercharger alias kompresor :)
13:28:32
17.12.2008
Jo a ještě jsem opravil chybu v popisu, přední pružiny jsou 185, nikoliv 195mm 1
13:14:44
17.12.2008
-> Labros: 40
12:56:55
17.12.2008
Další??
12:54:40
17.12.2008
-> Eidy: No mě vezl jen RTL a nakazil sem se.:) To kdybych mě svezl pistaa tak nevim co bych:D
12:51:39
17.12.2008
-> Tuner#2: Neboj, pokud se nestane zázrak, tak mi budeš soupeřem ještě několik let.
-> Zazaa: jojo, je to děsně nakažlivý, řekni Pistovi ať tě sveze a budeš chtít taky foukat. 1
-> TUNER: Tak nějak.
-> havlik, pistaa: Tak se necháme překvapit 4
12:38:09
17.12.2008
-> Tuner#2: Myslim že to tak horký nebude.....určitě to nebude na jaře hotový,tak pokud bude autodrom,tak si ještě zazávodíte... 4
12:29:19
17.12.2008
Zazaa
-> Eidy: ty budes taky foukat ?? no potes to je nejaka epidemie :)))
v kazdem pripade to pak chci videt a pokud mozno i se svezt 4
12:19:24
17.12.2008
-> Tuner#2: to já taky:))
12:18:01
17.12.2008
-> Eidy: No tak letošní podzim byl asi poslední, kdy jsem Tě dýchal na záda 9 Jsem na Vás s havlíkem zvědavej.
12:12:54
17.12.2008
-> pistaa: To je nás více
-> Eidy: další blázen:D
12:10:21
17.12.2008
pistaa
-> Eidy: Zaujima ma ako to pojde s tym mlyncekom.. ;)
22:44:53
14.12.2008
Teda pánové, já se červenám. Děkuji moc za pochvalu.
BTW: už mám v hlavě nový přední spoiler. Snad se podaří podle představ.
23:11:28
13.12.2008
Zazaa
shtafle team :)))
21:57:11
12.12.2008
-> suri: jj,má to svý kouzlo...
21:33:58
12.12.2008
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: síce sa opakujem ale páči sa mi viacej ako hockerá RS
21:31:59
12.12.2008
-> suri: jj,prostě nádhera
16:52:05
12.12.2008
11.12.2008
-> pistaa: 3 No proto. 4
