09:38:46
10.02.2009
-> Eidy: Fakt? To je docela tristní teplota. Takže klasický chladič oleje by tomu motoru mohl ještě uškodit. To jsi měřil v létě a aspoň po hodině jízdy?
09:31:58
10.02.2009
-> Labros: U mě to bude spíš ohřívač. Jako chladič mi funguje olejová vana. Na okruhu jsem olej zahřál maximálně na 55°C což je dost málo.
09:25:56
10.02.2009
Kde už jsem to jenom viděl....47
09:21:46
10.02.2009
Tak takhle tam mám výměník.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.02.2009 09:21:46
09:16:52
10.02.2009
-> Eidy: husté hadičky. To je teda jako další chladič oleje?
09:00:57
10.02.2009
09.02.2009
Od pátka jezdím. Jen mi nejdou okýnka a centrál. Musím sehnat novej resp. jinej svazek.
Zlatý eRko.15
22:02:00
09.02.2009
pistaa
-> Labros: ale zasa to eni takze zle ked to ide.. a technika je vsade .. uz i v turbe.. ma seru.. :D
16:56:58
09.02.2009
05.02.09 08:20:06-> Eidy: Holt to je koncern VW. To aby měl člověk canalyzer i na výměnu žárovky. Zlatej Civic, 90.léta, žádný CAN, každý signál má svůj drát, kódy se dají z ŘJ vyblikat, nemá to zapalovací lištu, ABS ani EGR. Bojím se příštího auta...
14:37:28
09.02.2009
pistaa
-> Eidy: no, prijdi a zvezieme sa.. spat mas kde a pivo mas rad tiez.. bude to pekny veekend, pokecame, prevezies sa a tak..
23:34:30
08.02.2009
-> pistaa: To byla jen řečnická otázka, na kterou jsem nečekal odpověď. Nechci, nechci a nechci řídit tu tvojí raketu! To by skončilo moc špatně. Buď bych to rozbil a nebo bych si šel okamžitě vyřídit 100tis. půjčku na motor. Kdepak, žádný takový. 1
23:03:46
08.02.2009
pistaa
-> Eidy: isto by si mal moznost sa povozit, ved preco nie i teraz so,m to nechal chalanom nech sa v tom prevetraju...
11:50:03
08.02.2009
-> Bery: Vítej do klubu 1
-> pistaa: A jako řidič tvého auta? 40
22:39:42
07.02.2009
pistaa
-> Bery: hm, to sme 3ja uz.. vzdy je "vyhodna kupa" a prasiatko prazdne..
-> Eidy: mno porozmyslaj, ved to ej jasne ze sa pochvalim :D ale tak aspon ako divak / mechanik nie?
09:21:00
07.02.2009
Bery
-> Eidy: jsem rád,že to takhle nefunguje jen u mě...protože já jsem na tom úúúplně stejně))
16:25:56
06.02.2009
-> pistaa: Jojo, aby ses pak všude chlubil, jak jsi mi naložil viď? Tůdle 4
Hele jako fakt nevím. Podvál už bude asi hotovej, ale pořád ty finance. Už rok šetřím na barák, jenže pak se vždycky naskytne nějaká výhodná koupě dílů a já neodolám. A tak je to pořád dokola. Takže po roce šetření mám v prasátku 0Kč.10
10:59:03
06.02.2009
pistaa
-> Eidy: spravne rozhodnutie, ked to poskladam, prisiel by si pojazdit do tych PN na jar chlape?? bol by som velmi rad..
14:18:13
05.02.2009
Rapid05
-> Eidy: Nesmíš bejt takovej skeptik, tohle je podle mě neporovnatelný, v passatu máš těch elektronických systémů hafo, ke každýmu řídící jednotku a je to guláš, v Kóče bys měj jdenotku jen jednu 1 Já bych byl pro elektroniku 6
08:28:45
05.02.2009
-> Eidy: 3
08:20:06
05.02.2009
-> Labros: Ani nevím, já se ho neptal 1
Včera mi odešlo něco v elektrice na passatu. Jsem z toho docela hotovej. Pojistky to pálí o stošest. To už není elektrika, ale elektronika. 12V skoro nikde nenajdu. Všude je 0,5V 0,7V nebo 2V. Všechno je ovládaný jenom signálama. No fuj. Takže mi nefungujou budíky, kontrolky, okýnka, topení a počítač. Prostě je to na ho***. 150
Plyne z toho jedna věc a sice, že turbo namontuju s karburátorem a ne se vstřikama. Elektroniku v Kóče nechci ani za zlatý prase.
