12:51:39
17.12.2008
-> Tuner#2: Neboj, pokud se nestane zázrak, tak mi budeš soupeřem ještě několik let.
-> Zazaa: jojo, je to děsně nakažlivý, řekni Pistovi ať tě sveze a budeš chtít taky foukat. 1
-> TUNER: Tak nějak.
-> havlik, pistaa: Tak se necháme překvapit 4
12:38:09
17.12.2008
-> Tuner#2: Myslim že to tak horký nebude.....určitě to nebude na jaře hotový,tak pokud bude autodrom,tak si ještě zazávodíte... 4
12:29:19
17.12.2008
Zazaa
-> Eidy: ty budes taky foukat ?? no potes to je nejaka epidemie :)))
v kazdem pripade to pak chci videt a pokud mozno i se svezt 4
12:19:24
17.12.2008
-> Tuner#2: to já taky:))
12:18:01
17.12.2008
-> Eidy: No tak letošní podzim byl asi poslední, kdy jsem Tě dýchal na záda 9 Jsem na Vás s havlíkem zvědavej.
12:12:54
17.12.2008
-> pistaa: To je nás více
-> Eidy: další blázen:D
12:10:21
17.12.2008
pistaa
-> Eidy: Zaujima ma ako to pojde s tym mlyncekom.. ;)
22:44:53
14.12.2008
Teda pánové, já se červenám. Děkuji moc za pochvalu.
BTW: už mám v hlavě nový přední spoiler. Snad se podaří podle představ.
23:11:28
13.12.2008
Zazaa
shtafle team :)))
21:57:11
12.12.2008
-> suri: jj,má to svý kouzlo...
21:33:58
12.12.2008
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: síce sa opakujem ale páči sa mi viacej ako hockerá RS
21:31:59
12.12.2008
-> suri: jj,prostě nádhera
16:52:05
12.12.2008
11.12.2008
-> pistaa: 3 No proto. 4
22:32:02
11.12.2008
pistaa
-> Eidy: .. chlape klamal som ti.. mam tam 2 klby.. nei jeden len je to spravene ako jeden.. su hned za sebou ;) soryy uvedomil som si to vcera
01:28:34
09.12.2008
marty110r
Ahoj šťastný majiteli :-) ,
vozu š110R coupé
Dovoluji si Tě informovat o tom,
že u příležitosti blížícího se 40. výročí zahájení výroby tohoto již legendárního
sportovního automobilu, vzniká ojedinělý knižní projekt mapující jeho historii, od počátků výroby až po současnost.
Hlavní součástí knihy bude unikátní katalog fotografií všech do dnešních dnů dochovaných vozů, který bohužel nebude kompletní bez snímků Tvého exempláře.
Proto si Tě tímto, jako autor projektu a zástupce skupiny obdivovatelů vozu š110R dovoluji požádat o pomoc a spolupráci.
Veškeré informace získáš na:
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
V elektronické verzi Fotokatalogu je již registrováno 90 eRek:
www.skoda110r.com/kniznic a.php?kat=0&...
Prosím i o pomoc s distribucí informačního letáčku eRkařům ve Tvém okolí :
www.skoda110r.com/downloa d.php?soubor=15
Pokud máte někdo možnost projekt nějak mediálně zviditelnit, udělejte to prosím
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
Marty110r - Martin ŠULC
23:35:09
26.11.2008
-> pistaa: totiž příští pátek, 5.11.
18:59:57
26.11.2008
pistaa
-> Eidy: jAsnwe neni problem..
10:44:16
26.11.2008
-> pistaa: Ty jsi asi upadl na hlavu, ne? Prej soupeřit se mnou. Když máš 2x tolik koní a lepší podvozek? To by přece nebylo fér. Jedině, že ti vyšroubuju 2 svíčky 3
Ale můžeme pokecat teď v pátek, jedu za Geminim pro turbo kit.
