-> Eidy: Jak na samotnou afterpárty...můžeš s náma jet v neděli kouknout do Vysokýho Mýta na závody......skůtrů.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: My 230km, ale chápu, že na samotnou afterparty by to byl drahej výlet.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> MATTESS: snad jo
-> Tuner#2: díkes
škoda, že je to do Hrocháče tak daleko, jinak bych přijel aspoň na afterparty, ale mám to 200km.![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Tuner#2: díkes
-> Eidy: Tak držím palce ať se daří.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: hezký, takže budou on-board videa![105](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/105.gif)
![105](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/105.gif)
Teď jsem přišel z garáže. Je týden před závodem a jí zase finišuju. Takže vepředu zmizela montovaná vzpěra mezi tlumiči a přibyla navařená, vyměnil jsem olej a filtr, nandal vetši difuzory, nandal trubku místo tlumiče, vyrobil, nalakoval a namontoval držák kamery, rozebral brzdové hadičky od nádobky k válcům a v týdnu to musím dořešit, vyčistil obal převodovky a odvrtal zalomený šroub v talíři diferenciálu (to byl hnus), namontoval ventilátory na chladič a to je snad všechno.
-> Eidy: a nebo ale to dá víc práce![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> havlik: Toho si všimnou, lepší bude naprat jim tam 4 bary
-> Tuner#2: Ber to tak, že ti dávám šanci vyhrát![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> havlik: Asi hned za bednou už si taky nepamatuju. Uvidíme.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: musíš slovákům nenápadně upustit gumy
-> Tuner#2: brázdu nebral loni so dopadl vcelku dobře nevim kolikátej ale tak na bednu bys letos mohl ne?:) odlehčený auto![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Třeba Tě ještě ukecáme, máme na to týden :-)
-> havlik: Zas nějakou brázdu?
-> Tuner#2: tak nám to budeš muset ukázat ty
Já sem letos nekonkurence schopnej a myslim že by to na těhle pneu bylo o něco lepší jak loni
Tak třeba příště kucí
-> Eidy 02.07.08 00:07:28: A dopr... já si pořád říkal, že nejsi registrovaný pořád na Hrocháč
Těšil jsem se na Tvůj slalom...
-> MATTESS: ja vim jak nejede bokem tak to neni ono :)
-> Zazaa: když Eidyho nebaví jezdit rovně![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: chlape ... 12. mas sprintovat v Hrochove Tynci na virtackem sraze :)
Tak s hadicema jsem to už vyřešil. Udělám si vlastní nádobku a natáhnu tam normální tlakový hadice a bude pokoj.
BTW: Tak jsem se přihlásil na vrchy dne 12.7. v Ústí nad Labem. Více info na www.carboniacup.cz
Můžete mě přijet podpořit i když jedu mimo pořadí (nevejdu se s Kóčou do žádné kategorie)
