Čo to je? Ťůningový zadní světla?
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
00:00:01
02.07.2009
02.07.2009
Rabbit
20:05:12
01.07.2009
01.07.2009
Tomo - zrušená registrace
-> T: to bolo obrazne chcel som tym povedat aby si sa nenahlil-kto pocka,ten sa docka :) a tym nebude zle urobene auto a na rychlo
19:52:41
01.07.2009
01.07.2009
-> Tomo: : nebudu cekat.ale makat to chce jinak souhlas :-)
15:15:01
01.07.2009
01.07.2009
-> T: neboj !!! hlavne sa nenahly !!! a dockas sa :) ale viem pochopit ze to chces mat hotovo a uz sa vozit :) zober si priklad zo mna :D mrkocem o kile ... ! stale!!! a vidis kde je :D nikde ! ale tak co kto si pocka ten sa docka
09:12:16
01.07.2009
01.07.2009
-> ZdenoR: : no to nevim,jak tak koukam tak jsi na tom podobne jako ja :-) tak drzim palce ta to mas driv jak ja :-) :-D
22:09:53
30.06.2009
30.06.2009
-> ZdenoR: , -> Tomo: . nojo no to je pravda :-) ale kdyz to nestihnu do konce prazdnin tak s nezvezu a muzu cekat zase na slunicko pul roku no uvidime no.delam co muzu :-)
21:35:06
30.06.2009
30.06.2009
-> T: presne tak ako pise -> ZdenoR: radsej pomalsie ako nikdy :) alebo rychlo a zle !!!
20:05:12
30.06.2009
30.06.2009
ZdenoR
-> T: Dobra prace i tak ti to jde rychleji nez me.
17:25:10
30.06.2009
30.06.2009
moje práce za posledních 14 dní
a to jsem chtěl o prázninách jezdit
11:42:09
23.06.2009
23.06.2009
HavajskejBubeník
Super cara
21:45:26
15.06.2009
15.06.2009
-> Tuner#2: : jasný
21:08:03
15.06.2009
15.06.2009
-> T: Tak to bylo i myšleno, neber to zle.
20:22:02
15.06.2009
15.06.2009
-> Tuner#2: : no to ti děkuju
ne, dělam si legraci, nemam ani poloviční motor jako ty,chci se jen svézt a občas za to vzít ale já jsem spíš kochálek
15:43:39
15.06.2009
15.06.2009
-> T: Pokud je to ten co mě to našlo a má to specifikaci SL, tak to nic špatného nebude. Pokud to chceš často honit, tak bych dal to co jezdím já, ale myslím, že na Tvůj motor je to zbytečnost, takže Delphi postačí.
00:43:30
15.06.2009
15.06.2009
Kloggie
-> Eidy: Vono i renomovaný firmy prodávaj všelijaký blafy do motoru. Já jsem podlehl značce STP a jejímu výrobku co zlepší akceleraci a vyčistí škrtící klapku (mám VW GII 1.6 MonoJetronic) a ono je to pořád stejně blbý:)
09:05:24
14.06.2009
14.06.2009
tak je to 10W40 od DELPHI...dobry? :-)
08:49:08
13.06.2009
13.06.2009
-> Eidy: ,-> Tuner#2: : tak vám teda děkuju mam to od kamarada za par penez takze asi vznesu jinou otazku....na skodu to nebude ne? :-)
23:13:09
12.06.2009
12.06.2009
-> T: Viděl jsem kdysi prezentaci na výstavě, pročetl o tom mraky na netu a za mě rozhodně nebrat. Kdyby to bylo tak zázračný, tak už všechny olejářské firmy to nabízí a nebo je to obsaženo přímo v oleji. Je to jen klam na lidi.
23:09:42
12.06.2009
12.06.2009
-> T: Tohle jsou hovadiny. Jde jen o to vylákat z lidí prachy. Kdybych něco takovýho vymyslel tak to nebudu takhle pokoutně prodávat, ale nechám si to patentovat a pak to pronajmu velkým značkám za dlouhý prachy a do smrti jsem vychechtanej.
O člověka, kterej by tohle vymyslel by se špičkový značky přetahovaly a platily mu zlatem.
Je to vážně blbost.
Je to vážně blbost.
22:20:00
12.06.2009
12.06.2009
-> jerrom: To je přežitek a blbost. Podívej se na technické specifikace třeba Mogulu (viz. tohle téma: skoda-virt.cz/cz/.../)
Tam zjistíš, že při 100°C mají 0W40, 10W40 i 15W40 naprosto stejnou viskozitu, liší se jen viskozitou za studena. Pokud chceš hustější olej za tepla, tak musíš jít na 50tku.
