T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:28:42
18.04.2010
-> T: treba vycistit karbec, u tacha skus premazat lanko v bovdene, mne skakalo tacho do cca 60 do 40 neukazovalo nic .. premazal som a ukazuje stale ...
19:57:11
18.04.2010
jo a brzdy zase po ovzdušnění dobrý....tak jsem zvědavej,co to bude dělat zase po pár dnech....
jo an ejde mi tachometr....jen když prudce zabrzdím,tak naskočí na chvilku a pak zase nic,kde je chyba? 8
19:48:44
18.04.2010
takže pěkné počasí a konečně jsem tedy auto projel dál než,kolem Příbrami.....takže poznatky :-)
najeto cca 80km, jízda pěkný, jede hezky,auto pěkně drží, prostě jsem se konečně zase svezl nějakym zadohrabem :-) ale teď teda ty špatný poznatky....
dojel jsem domu,ale....jednou auto po takový ostřejší zatáčce se začalo dusit při přidání plynu.....až úplně chcíplo,tak jsem ho ještě nadlábl a proste při přidání,zase dusilo se...motor šel,ale nesměl se přidat plyn,nicméně jsem ho přidal a auto chcíplo a pak po nastartování už bez problému....kde může být problém?
pak mi pořád vypadává pojistka číslo 2....z ničeho nic proste zhasne auto a konec,stačí jen na ní sáhnout a už jedu...ale konratky očištěny,obroušeny a pořád to zlobí.....a když jsem na ni sahal naposledy,tak byla teplá....je někde chyba?
a najo poslední věc je chlazení.....nejsou ještě žádná vedra,ale zdá se,že to funguje :-)
13:45:01
11.04.2010
-> Martin14: : no vždyť souhlas 3 4 40
22:49:16
10.04.2010
Martin14
-> T: No ja ti to reknu na rovinu.VUBEC SE TI TO NEPOVEDLO :-D. Kdyz to porovnam se svym tak mas uplny vrak :-D :-D
10:14:51
08.04.2010
-> Fifa: : děkuji za poklonu,ale dokud to někdo neuvidí na vlastní oči,tak nevěřim, že se to povedlo, jak to vypadá na fotkách 4
jinak výfuk by bodnul no :-D ale radši počkam,mam doma příčnák,jen svody časem udělat no....
21:39:28
07.04.2010
Fifa
-> T: Máš to pěkný. Carbonováním bysis skoro mohl slušně přivydělávat.
Ještě by to chtělo erkový svody a výfuk, abys měl kolem chladiče víc místa. Práce celkově pěkná, je vidět že tomu dáváš spoustu času.
20:31:32
07.04.2010
a konečně zase jedna venkovní....všechno jen z mobilu,ale přeci...jezdim a jezdim,abych testoval a testoval a vychytával mouchy...to bude zase témat s problémem 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.04.2010 20:31:32
20:30:14
07.04.2010
tady je to hůř vidět oč jde,ale zese co by mělo být vidět na stěně, že 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.04.2010 20:30:14
20:29:06
07.04.2010
fotky z mobilu,ale myslim, že je vše poznat...ikdyž hůř 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.04.2010 20:29:06
20:28:19
07.04.2010
tak je to tam....postup prací lehce....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.04.2010 20:28:19
11:05:52
31.03.2010
-> Eidy: : no kéž by to tak chladilo....4 3 už mam nervy,jak se to bude chovat jestli to bude konečně chladit 8
01:49:01
31.03.2010
Do mezery naskládáš lahváče, oni se za jízdy průvanem vychladí a na srazu můžeš kalit orosený pivčáky 3
21:44:02
30.03.2010
-> Pavel P..: : super 4
20:59:55
30.03.2010
-> T: nějak nebyl čas a večer jsem ho už nechtěl otravovat... zejtra zavolám a domluvim se s nim, pokud to pujde, na víkend.
20:57:43
30.03.2010
-> Pavel P..: : hahaha 3
hele ty staropramene.volal už jsi na ten vozík? 4
20:57:14
30.03.2010
a psoledni...tak co? to sna staci ne? 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.03.2010 20:57:14
20:56:29
30.03.2010
všechny díry přijdou utěsnit samozřejmě...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.03.2010 20:56:29
20:55:35
30.03.2010
na ja, Staropramen, tak to bude chladit dobře3 2
20:55:27
30.03.2010
