T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:29:18
04.05.2011
-> vhml: A próč?
16:27:36
04.05.2011
-> T: neděláš dobře s tím plexi
07:47:53
04.05.2011
-> castrol: , -> Eidy: : jak píše -> afro100: 40 , někde tu jsou fotky už asi z listopadu, nebo tak nějak...40 ale už je konečně v laku a na autě...teda spíš zítra bude komplet až...
-> Eidy: : jinak neboj, nějaká moje výroba se chystá...snad se to povede...vydrž tak ještě týden 40
22:05:07
03.05.2011
-> afro100: Myslíš? Možná jo.
22:02:21
03.05.2011
-> afro100: 4
21:59:19
03.05.2011
-> Eidy: nebude to ta kupena laminatka od laminataka ? :)
21:58:26
03.05.2011
-> T: Nová kapota? Koupená nebo vlastní výroba? Chci víc info 1
20:45:06
03.05.2011
-> castrol: zadna
20:19:59
03.05.2011
-> T: coto zadna kapota? alebo predna ?
upraveno 2x, naposled 03.05.2011 20:55:13
20:08:46
03.05.2011
a po 40 konečně...tohle je jen na zkoušku, že jsem předělával držáky,ale do konce týdne je tam....a další 4 kg jsou dole :-P ale hlavně nějak vypadá zvenku taky :-)
jinak díky Milanovy za zařízení laku 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.05.2011 20:08:46
20:07:06
03.05.2011
před...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.05.2011 20:07:06
18:15:34
29.04.2011
-> m8rinek: : uvidím, co to bude dělat s tímhle víčkem
a víš co všechno nemá na seriovym autě na silnici dělat? 3
21:01:35
28.04.2011
-> T: sežeň si víčko na žigo nebo fiata 127 autodilykrc.cz/eshop/.../ zatka-chladice:10b01bda07c 933bf
Makrolon nemá na seriovym autě na silnici co dělat. Další věc je těsnění vyklápěček...
20:53:11
28.04.2011
-> m8rinek: : plexi....a proč zbytečné? pomalu,ale jistě ne? 4
-> Eidy: : no stejná značka,ale šlo tam hůř, tak snad jo...
brousím, brousíš, brousíme pořád něco
40 ale foto nebude, že se mi to už několikrát nějak nepovedlo podle představ, tak počkam, jestli to konečně dokončim :-)4
20:42:24
28.04.2011
-> T: Jsem zvědavej na víčko, jestli zmizí úkapy. Měly by.
A co to zase vymejšlíš s broušením, co to bude?
20:06:07
28.04.2011
-> T: Mrkvolon? A není to zbytečné?
18:01:37
28.04.2011
-> castrol: : neboj , už tam neni 40
16:31:30
28.04.2011
a ještě jsem se dneska pral asi 2 hodky s borušením něčeho....co zatím neprozradím 40 že už je to několikátý pokus, tak nevim jak to dopadne 8 3
16:30:32
28.04.2011
-> T: nezabudni si tam srobovak 1
16:30:18
28.04.2011
no a jinak se peru s tímhle nějak 8 ale moc nadšenej z toho nejsem zatím...myslim z instalace
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.04.2011 16:30:18
