T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:28:44
28.04.2011
16:28:12
28.04.2011
tak fotka špatná....3
před
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.04.2011 16:28:12
16:27:29
28.04.2011
tak aby se neřeklo, že nic nedělam...ikdyž vážně nic nedělam 3 tak dneska náročná výměna....snad to už nebude ucházet....
před
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.04.2011 16:27:29
20:41:42
14.04.2011
-> afro100: : klidně zkus 4 ale žádnej zázrak to neni 5
20:20:54
14.04.2011
-> T: ja viem :D:D myslim :D
19:55:03
14.04.2011
-> Eidy: : netušíš...víš 40 a vůbec v tom máš prsty vlastně 3 Ty, pistaa a ostatní posedlý odlehčováním...jsem se asi nakazil 40
19:41:57
14.04.2011
-> T: Jéé, tak já už tuším 1
19:08:34
14.04.2011
po...víc neřeknu 3 až to bude na atuě jak má...40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2011 19:08:34
19:07:31
14.04.2011
před...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2011 19:07:31
08:10:20
09.04.2011
-> Eidy: : ještě ta zátěž na kryt baterky 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.04.2011 08:10:20
14:17:16
08.04.2011
Minik03
stači trocha dedukce Mesány
13:14:34
08.04.2011
-> Pilot 105: vyrobit není, i naválcovat závit umíme, ale proč? Když je dostupná náhrada..
12:18:55
08.04.2011
škodec
-> havlik: -> T: uz sa to riesilo aj vo fore niekde4
12:15:41
08.04.2011
-> havlik: : počkej to jako vážně? 131 tak sz no :-)
12:02:43
08.04.2011
-> T: no ve foru ti to nikdo nenapíše je to tajemství:)
12:01:13
08.04.2011
-> Eidy: : no u Tebe vim...tam už jsou takový áčka, že tam musíš mít nahoře ramena z užovky 40
-> Eidy: , -> havlik: , -> Tuner#2: : aha, takže koukam, že je to tady samej Herry Potter 3
no dělat to nechci,jen mě to zajímá ze zvědavosti, tak šup 4
10:58:53
08.04.2011
-> Eidy 08.04.11 10:54:00: 52 1
10:54:24
08.04.2011
-> T 08.04.11 10:51:06: já vim3
10:54:00
08.04.2011
-> T: Kouzelnou hůlkou 1
10:51:06
08.04.2011
-> Tuner#2: : napravím 4 a koukam, že Ty máš asi o 2° víc 131 a Eidy ještě víc, to už je dosažený jak? kromě podložení kozlíků?
-> Norton: : děkuji 4
