-> T: destičky dej DS2500 na žigula
Jinak já nasazoval taky podobný kotouče, totálně olezlej hnusák, po vyčištění zánovní nevyrezlej kotouč.
Vem ho hlavně hodně šmirglem nakonec, dostaneš strašně bordelu ještě z pórů
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:12:23
17.05.2011
17.05.2011
-> Eidy: : hraju si s tim, že je čas...dokud nebude motor
ale rád bych do měsíce jezdil...vážně nespěchám, teď nějaký věci na zinek,pak lakování a na repas má taky přijít zbytek asi příští týden až.....jinak mi chybí zatim jen destičky asi..ještě přemýšlím
22:50:20
16.05.2011
16.05.2011
-> T: A kdy zavrčí? Totiž zabrzdí?
20:16:12
16.05.2011
16.05.2011
tak aby to nevypadalo, že tam dávam orpavdu šrot...tak jsem se na to dostal a takhle to vypada...pred a po :-) krásnej kotouč 9,5 mm, takže půjde na auto(měl jsem ho ke třmenům) a chlaďáky necham dejme tomu na evo brz číslo 3, ať mam nějaký možnosti, jak se v tom třeba zase někdy rejpat
18:47:54
10.05.2011
10.05.2011
-> Péďa17: : no ještě v neděli to brzdilo, tak to nebude snad tak strašný rozebrat
18:47:15
10.05.2011
10.05.2011
hnus, co?
ale asi to půjde na auto
zánovní kotouče za nic,takže druhá evoluce brzd je asi na světě...chlaďáky hezký,ale moc peněz a asi dokud je nezkroutim,tak neuvěřim a stejně ještě neni motor
jen destičky nemam, jaký?
18:46:04
10.05.2011
10.05.2011
Péďa17
-> T: pěkné harampádí
18:44:26
10.05.2011
10.05.2011
harampádí doma, repas a pak se uvidí jaké budou další komponenty
20:23:35
05.05.2011
05.05.2011
-> T: nebuď labuť, stane se...
19:59:20
05.05.2011
05.05.2011
-> m8rinek: : nechci to zvěřejňovat, když se to nepovedlo
19:52:20
05.05.2011
05.05.2011
-> T: copak?
18:52:39
05.05.2011
05.05.2011
tak jsem tady sliboval něco za týden, tak to ruším...bude to tak za 10 let, až budu něco umět a nebudu jen pořád něco zkoušet
07:12:47
05.05.2011
05.05.2011
-> Eidy: : znám, jen mě nenapadlo, že je to takový rozdíl s plexi :-( no ještě na autě neni, tak uvidíme :-/
23:29:10
04.05.2011
04.05.2011
-> Josifek: ty si nejaký múdry ... je rozdiel, či ti to praskne pri nehode, alebo ti sa to rozletí "pri drncaní na nerovnostiach" ...
23:27:32
04.05.2011
04.05.2011
Josifek
chlapci podla mna to zbytocne riesite kedze viacmenej kazda havaria v skodovke = smrt
23:24:26
04.05.2011
04.05.2011
-> T: No, chce to polykarbonát prodávaný pod názvem Lexan nebo Makrolon. Plexi je fakt na pytel.
17:02:27
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: , -> Eidy: : no takhle to vypada, kdyz jednou neco koupim,aniž bych se s někym poradil
16:34:53
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: Jo takhle. To jo, ale nějak jsě předpokládal, že je pořád řeč o makrolonu. Jinak souhlas. Plexi bych si do auta nedal.
16:30:39
04.05.2011
04.05.2011
-> Eidy: tříští se na ostré kousky
T/Éro
