. 45Ah bude stačit a vezmi klidně v Autokelly nebo tak. Nemá cenu kupovat baterku za 2000Kč. Beztak půlroční zimní přestávka ji za pár let popraví.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:58:52
26.05.2013
26.05.2013
-> T: Hlavně zase nechoď do truck shopu
. 45Ah bude stačit a vezmi klidně v Autokelly nebo tak. Nemá cenu kupovat baterku za 2000Kč. Beztak půlroční zimní přestávka ji za pár let popraví.14:35:27
26.05.2013
26.05.2013
Nepér
Je to fuk. Já kupoval minulej tejden 44Ah AK Power za 930,-
14:27:24
26.05.2013
26.05.2013
modrou vartu..
13:21:24
26.05.2013
26.05.2013
zítra jdu pro novou baterku konečně...tak jakou mam vlastně koupit kapacitu ? :-D a doporučení na nějakou značku nebo je to při mojim použití fuk ?
18:54:26
22.05.2013
22.05.2013
tak jsem ještě pro jistotu dal do zadního okna novou gumu pro jistotu na cestu na sraz, jen překvapení se asi nestihne ,ale jak vidím to počasí, tak je to asi stejně fuk :-/
18:01:30
20.05.2013
20.05.2013
kelly navštíveno a manžety na vnitřku mají svoje pásky, tak uvidíme, jestli budu mít možnost to v sobotu vyzkoušet...
jinak se mi povedlo sem vložit už fotky v úpravě....tak snad se budou líbit....
08:54:47
20.05.2013
20.05.2013
-> Antony: : tak přesně tyhle jsem měl jak píšeš.....a to by to měl být odpovídající rozměr
22:57:25
19.05.2013
19.05.2013
Já nechápu, proč se drbete s páskama z Fáva, který se taky rádi časem povolí (navíc nasadit je aby se zakousli zobáčky je porod jak píše Antony), když jdou sehnat origo 2x protáhnout a ohnouit a ty drží díky dvojímu protažení naprosto perfektně
20:40:36
19.05.2013
19.05.2013
Antony - zrušená registrace
-> m8rinek: bohužel náš kraj je na tohle zboží úplně na pikaču. K sehnání jsou jen ty dvě sady, nic víc, ani kusovky.
20:35:14
19.05.2013
19.05.2013
-> Antony: u nás to maj i jako kusovky a pokud se tenhle system prodává i jako uni na zkrácení, tak není co řešit...
shop.berner.eu/berner/... /Nerezova+paska+pro+manzet y+poloos&
20:28:37
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rinek: kupoval jsem sadu 85,5 a 30 ta má být na škůdky, a po scvaknutí sedí pěkně ale dostat je tam
76 a 28 jsou na feldy a jiný jsem neviděl
20:20:12
19.05.2013
19.05.2013
-> Antony: Tak jsi koupil špatnej rozměr, já je dával na Lobra a problém nebyl...
Alespoň u nás v mototechně mi nabídli různé průměry...
20:13:38
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rinek: ty cos dával odkaz. abych je stáhnul kolem manžety, musel jsem zkrátit tu část, co se překrývá, skoro narovnat ten hrb, pak kombinačkama stáhnout aby se chytly za oba háčky. Udělat znova hrb. A pak štipačkama scvaknout k sobě. Dělal jsem celkem 6 poloos a "pěkně" si to užil.
19:55:35
19.05.2013
19.05.2013
-> Antony: jak jako? Koupíš odpovídající průměr, nasadíš na zoubky a normálně to skřípačkama na tom hrbu stáhneš, nic jednoduššího už není..
19:53:32
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rinek: tyhle spony (85,5 a 30) jdou dost těžko (hlavně ta 85,5) dvoje kombinačky, ještě je musíš zkrátit abys snížil průměr opásání. Hoodně blbě se dostávají z toho plasovyho obalu. Zkrátka je to spíš pomsta, než pomocník. .
19:15:21
19.05.2013
19.05.2013
-> T: Jsou různý průměry...
19:11:45
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rinek: : ty jsem měl a nenarval je tam, nebo jak to :-/
-> Eidy: : zajdu tam :-)
16:59:43
19.05.2013
19.05.2013
-> T: V Autokelly prodávají univerzální. Jsou fakt dlouhý, takže si zastřihneš jak potřebuješ. Jedna stojí asi 20Kč.
16:29:23
19.05.2013
19.05.2013
-> T: Tyhle jsem kupoval já www.autotypautodily.cz/cz
-detail-183088-spony-manze
ty-poloosy-ke-kolu-skoda-f
avorit-felicia-114-328601.
html Nemaj chybu
15:57:34
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rinek: , -> Vojťas: : no já bych tam ty plechový měl, že jsem je koupil,ale dostal jsem tam jen ty malý a velký prostě nešly...tak jsem se na to vyprdnul a dal tam elektriku,ale musim teda kouknout na nějaký větší a dát je tam....
T/Éro
