PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:06:50
19.05.2013
19.05.2013
Vojťas
-> T: Elektikářský stahovačky na tohle myslím nejsou vůbec vhodný,sice tyhle silný jsou celkem festovní, ale jak říká m8rinek tak časem povolí. Vím že u tvýho auta to nehrozí :D ale když je používáme v práci někde venku, tak působení slunce a povětrnostních vlivů, změn teplot atd, se na tom časem podepíše. Zkřehne to, láme se to atd. Já bych s tím teda nepřidělal nic kde potřebuju mít 100% jistotu že to bude držet, když už tak dávám dva kusy vedle sebe, což tady asi nejde.
14:27:58
19.05.2013
19.05.2013
-> T: Jenže narozdíl od plechovejch pásek ty plastový sice předepneš, jenže časem povolí... Dej tam ty stahovačky zajištěný kleštěma fungujou dobře a je s nima jednoduchá práce...
14:10:01
19.05.2013
19.05.2013
-> Eidy: : ale i na oko, ale i na finkci, vezmu zatáhnu a uštípnu...no to je fuk....
no jsou úzký,ale zase co bys tam chtěl, 25 cm ? to si zase já nemůžu dovolit s tímhle motorem,abych se pak rozjel :-D a ouzký to vypadá jen z nějakého úhlu, takže to považuju za splněné :-)
a napít tomu podle spotřeby asi dávam pořád :-D a každá projížďka znamená, že mi žádné auto neujede, naopak já předjedu co potkám
s podvozkem spokojenost, bál jsem se odskakování zadku,ale v pohodě, jen co se mi zatím nelíbí je pomalá reakce předku...chtěl bych rychlejší reakci...jestli řízení nebo i odklony....nevím....
13:50:14
19.05.2013
19.05.2013
-> T: No jo no. Ne všechno hezký funguje.
Sice to nevypadá jako tramvaj, ale ty úzký kolečka asi vypadají trochu divně co? Mám stejný problém, ale asi to tak nějaký čas zůstane.
A už jsi tomu dal někde pořádně napít a vyzkoušel jsi podvozek?
07:42:59
19.05.2013
19.05.2013
-> pitrs-84@: : díky moc
-> Eidy: : nojo, chybama se člověk učí
když mě se tak ty el.pásky líbí
21:19:46
18.05.2013
18.05.2013
-> T: Máš dám dát poloosí spony a je klid.
20:37:51
18.05.2013
18.05.2013
pitrs-84@
užasný auto
16:25:13
18.05.2013
18.05.2013
tak sice mi ještě chybí udělat řidičova strana,ale už mi to nedalo a upravil jsem popis....podložky pod kola na zadek a pohubnutí v horních partiích erka o celých 18,2 kg
ale aby to nebylo jen moc radosti, tak ikdyž pásky na poloosách drží, tak mi velké pásky na vnitřních kloubech propouští vazelínu...tak počkám, jestli jsem ji tam nedal moc a nevyhází to přebytek a nebo rovnou dám něco pevnějšího...
no a fotky jsem zkoušel už na novém foťáku a i jsem je upravil podle představ,ale po vložení sem jsou v originále, tak se nedá nic dělat no
15:20:10
15.05.2013
15.05.2013
-> Eidy: : taky jsem si říkal, jen jsem si nebyl jistej, jestli už nespadam do čísla 3 a 4(dle plakátu,co máš v garáži), ale to snad ne :-)
21:58:06
14.05.2013
14.05.2013
-> T: Podle mě dobrý.
19:30:23
14.05.2013
14.05.2013
dneska jsem kouknul na svíčky a já nevím...dobrý ?
2 a 3 jsou trošku čmoudíci .-/
19:30:50
13.05.2013
13.05.2013
-> Eidy: : 15 mm a tady ta strana je akorát a na druhé možná sáhnu pod blatník, jako to máš Ty
19:27:50
13.05.2013
13.05.2013
-> T: Takže kolikátky? 15mm, 20mm?
19:20:53
13.05.2013
13.05.2013
a po
díky m8rinkovi
díky m8rinkovi
19:19:11
13.05.2013
13.05.2013
před
19:56:49
12.05.2013
12.05.2013
-> m8rinek: : bezvadný, díky
18:49:30
12.05.2013
12.05.2013
12.05.2013
12.05.2013
neví někdo o nové gumě na zadní okno? respektive jsem našel za 1000 kč, tak jestli někdo neví o nějaké levnější variantě :-)
09:53:20
11.05.2013
11.05.2013
ZdenoR
-> TTomas: Ano ale ta cena...
16:26:21
10.05.2013
10.05.2013
TTomas
-> U-Geen: Jde koupit makrolon rovnou s tvrdou transparentni folii
T/Éro
