T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:41:46
29.05.2013
onba
Hezký éro, auto jsem znal z fotek, ale poprvé jsem ho viděl až v Běšinách. Velká poklona a gratulace!
20:47:56
27.05.2013
-> škodec: tak teraz som upadl 3 3
20:46:49
27.05.2013
-> škodec: tak predpokladam ze ju vybija o to tolko isto ako by vybijal aj 45Ah baterku, takze ju o tolko isto aj dobije aj nech ma 120Ah :)
20:02:47
27.05.2013
-> afro100: : no když se podíváš na fotku číslo 4 , tak jsem to přivezl s něčím podobným 40
19:28:08
27.05.2013
škodec
-> afro100: sak to ju ten seriovy altik nenabije ani cestou do Tokya3
19:23:08
27.05.2013
T 26.05.13 19:02:39 napsal: .. a pro vtipálky…měl jsem tam jen 54-ku baterku :-D jsou i větší 40 3
47 napriklad 80Ah co mam v rapide 47 40 3
14:48:32
27.05.2013
-> Péďa17: : potěší dvakrát tolik, když už jsi viděl auto naživo, díky 4
10:38:04
27.05.2013
Bery
-> m8rinek: já i na volnoběh.
21:59:48
26.05.2013
Péďa17
-> T: krásné erko
19:02:39
26.05.2013
chtěl jsem modrou vartu,ale převládá názor, ke kterému se kloním posledních pár dní, takže rozhodnuto...koupit něco :-D dík
-> m8rinek: : předpokládám, že to je otázka na to co jsem psal u Běšin....nevím,ale při těch problémech s dobíjením mi svítila kontrolka, což teď ne a jinak po roztlačení auto jelo, takže tak i tak je baterka na řadě a budu doufat, že to jen jen tím.....že mě zarazil ten chod na tři válce :-/ a po vypnutí světel to jelo zase jako z praku.....tak nevím...koupím baterku a uvidíme...
a pro vtipálky....měl jsem tam jen 54-ku baterku :-D jsou i větší 40 3
17:09:46
26.05.2013
Kocvin
-> Eidy: Bez baterky jde normálně jezdit 4 Akorát můžou shořet diody v altu..
upraveno 1x, naposled 26.05.2013 17:14:02
17:04:33
26.05.2013
-> Eidy: byl to první den s 2x DCOE, tak nevim jestli se ty otáčky daly považovat za volnoběh :D. Ale jinak jo, přelezl jsem dozadu a baterku z Transportéra díky neopatrný manipulaci odpojil, motor běžel, tak jsme ji zas připíchl jako by se nechumelilo...
16:59:17
26.05.2013
-> m8rinek: i na volnoběh?
16:57:43
26.05.2013
-> Eidy: hele, kdybych si tu baterku na jaře za chodu motoru neodpojil, tak taky tvrdim, že to nejde...
16:54:29
26.05.2013
-> m8rinek: motor pojede s dynamem, ale s altíkem nee.
16:46:45
26.05.2013
-> Eidy: Stát se může cokoli, tak bych zas nevymejšlel hovadiny s baterkou dobrou maximálně na jízdu do kopce a dal tam to co tam má být (baterka z trucku je zbytečná:)))
Jen tak mimochodem, pokud je odejitá baterka jakej to má vliv na zapalování? Pokud je dobíjení v pořádku, tak baterku můžu odpojit a motor musí stále jet...
16:44:10
26.05.2013
-> m8rinek: Nebo až se to s Weberem uleje.
16:41:33
26.05.2013
-> ZdenoR: Až se mu ucpe volnoběžka a proběhne 20 startů za sebou, než na to přijde, tak bude za 45Ah baterku rád.
16:18:54
26.05.2013
ZdenoR
přemýšlel jsem o motorkové 20Ah
15:00:57
26.05.2013
-> T: tak tak, baterka stačí maličká, do těch 45Ah, v zime s tím jezdit nebudeš a v létě to nastartuješ pomalu na tužkovky :-)
