PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T 28.05.23 21:14:24: Takové fajn odpoledne.
-> MVM 08.05.23 21:14:05: je to možný, ale je to moje auto
já se rozhodit nenechám, vzhledem k tomu, co jsem měl, tak pro mě to jede na okreskách až až a na okruhu je pořád málo koní
a taky bych musel mít trošku jiné ruce, protože jak Eidy píše.....limit není auto, ale řidič
-> Eidy 08.05.23 21:24:01: aktuálně jsem rád, že jezdí a potřebuji ještě pár much vychytat a bude to cajk...pro mě je důležité, že můžu sednout a jet
-> T: -> Jozka: Tak pokud nejsi jelito, tak bys to vždycky dělal jinak, líp. To jsou prostě zkušenosti. Od sebe, od ostatních. Ale pořád si myslím, že můžeš být spokojený.
-> MVM: T mě svezl loni v Mostě a nejelo to vůbec špatně. Největší rezervy jsou u řidiče. Jak už to u nás amatérů bývá. Teď s pořádnou ECU to bude ještě o trochu lepší. A diskutovat s některými jedinci je házení hrachu na zeď.
-> T: Pěkný výročí. Mnohé se nedožily ani půlky z toho.
Jinak jsi asi i špatně posbiral koníky do bloku. (Jak jsem se tady dočetl) Leč jsem se tě snažil se zastat...
-> Eidy 08.05.23 20:19:28: ale jaké generálky… dnes bych to zase dělal jinak
Jen asi 50, prostě jsem musel… ale ještě musím předělat ten plyn a doladit na brzdě…. Ale podlaha jede hezky
-> MATTESS 08.05.23 21:04:37: nojo, je to stará bába
-> T 08.05.23 19:56:48:
Pěkné výročí
-> T: Tak zase po 2 generálkách musí vypadat dobře. Kolik km dneska?
Žádná leštěnka to není, ale na 50 vypadá zachovale
dneska datum prvního přihlášení před 50 rokama
-> T: Pecička. Karbonovou ochranu jsi dělal nebo koupil? Až pojedeš brzdit, přijedu se podívat.
-> ZdrubT: v podstatě je, jen teď čekám na Pavouka na odladění
Dobrá práce. Kdy bude celé auto hotovo?
než koupím, tak nemá někdo v okolí Příbrami na půjčení synchrotest ?
-> T: ale nejses velkou část jsi udelal sám
pánové díky, ale hlavní zásluhu má Milan s Pavučinou...já jsem taková podrž taška
-> T: není vůbec za co kamarade
