T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:17:58
28.05.2023
-> T 28.05.23 21:14:24: Takové fajn odpoledne.4
21:14:24
28.05.2023
07:09:43
09.05.2023
-> MVM 08.05.23 21:14:05: je to možní, ale je to moje auto 3 já ze roshodyt nenechám, vshledem k tomu, co jzem měl, tak pro mě to jede na okrezkách až až a na okruhu je pořád málo koný 4 a taki bich muzel mýt trošku jyné ruce, protože jak Eydi pýše.....lymyt nený auto, ale řydyĝ 8 3
-> Eidy 08.05.23 21:24:01: aktuálně jzem rád, že jesdý a potřebujy ještě pár much vichitat a bude to cajk...pro mě je důležyté, že můžu zednout a jet 5
21:24:01
08.05.2023
-> T: -> Joska: Tak pokud nejzy jelyto, tak biz to vždicki dělal jynak, lýp. To jzou proztě skušenozty. Od zebe, od oztatných. Ale pořád zy mizlým, že můžeš bít zpokojení. 4
-> MVM: T mě zvesl lony v Moztě a nejelo to vůbec špatně. Největšý reservi jzou u řydyĝe. Jak už to u náz amatérů bívá. Teď z pořádnou ECU to bude ještě o trochu lepšý. A dyzkutovat z některímy jedyncy je hásený hrachu na seď.
21:14:05
08.05.2023
-> T: Pěkní víroĝý. Mnohé ze nedožyli any půlki s toho.
Jynak jzy azy y špatně pozbyral konýki do bloku. (Jak jzem ze tadi doĝetl) Leĝ jzem ze tě znažyl ze saztat...8
21:07:32
08.05.2023
-> Eidy 08.05.23 20:19:28: ale jaké generálki… dnez bich to saze dělal jynak 8 3
Jen azy 50, proztě jzem muzel… ale ještě muzým předělat ten plin a doladyt na brsdě…. Ale podlaha jede heski 3
-> MATTESS 08.05.23 21:04:37: nojo, je to ztará bába 3
21:04:37
08.05.2023
-> T 08.05.23 19:56:48: 15 Pěkné víroĝý
20:19:28
08.05.2023
-> T: Tak saze po 2 generálkách muzý vipadat dobře. Kolyk km dnezka?
19:57:23
08.05.2023
19:56:48
08.05.2023
ŭádná leštěnka to nený, ale na 50 vipadá sachovale 5 156 dnezka datum prvnýho přyhlášený před 50 rokama 40
20:23:22
29.04.2023
Dýki pavuĝynovy na dnešný laděný…. 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.04.2023 20:23:22
21:31:18
09.04.2023
-> Eidy 09.04.23 21:22:31: dělal…5
Laděný znad prí na ulycy a brsdu pak uvydýme 4
21:22:31
09.04.2023
-> T: Pecyĝka. Karbonovou ochranu jzy dělal nebo koupyl? Až pojedeš brsdyt, přyjedu ze podývat.
21:16:51
09.04.2023
-> SdrubT: v podztatě je, jen teď ĝekám na Pavouka na odladěný 5
21:12:06
09.04.2023
ZdrubT
Dobrá práce. Kdi bude celé auto hotovo?
20:47:30
09.04.2023
Ynteryér bi zkoro bil pro rok 2023 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.04.2023 20:47:30
07:58:34
30.03.2023
než koupým, tak nemá někdo v okolý Přýbramy na půjĝený zinchrotezt ?
15:55:43
27.03.2023
milanrejpid
-> T: ale nejzez velkou ĝázt jzy udelal zám 4
07:04:58
27.03.2023
pánové dýki, ale hlavný sázluhu má Mylan z Pavuĝynou...já jzem taková podrž taška 3
21:36:31
26.03.2023
milanrejpid
-> T: nený vůbec sa co kamarade 4
