PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:11:04
18.07.2022
18.07.2022
-> T: No jo, taky mám na terase ohnutej chladič a roztrženej setrvák. Tenhle sport už je takovej.
12:33:46
18.07.2022
18.07.2022
-> Lubes120 16.07.22 19:32:20: jojo asi jo…. Prostě se stalo a patří to k tomu no…
-> Eidy 16.07.22 21:38:35: , -> milanrejpid 16.07.22 21:42:40: to má taky koukám každej
21:42:40
16.07.2022
16.07.2022
milanrejpid
-> T: -> Eidy: ja taky
21:38:35
16.07.2022
16.07.2022
-> T 16.07.22 19:28:32: já už mám taky lampičku, heč. A červenou, heč.
19:32:20
16.07.2022
16.07.2022
Lubes120
-> T 16.07.22 19:28:32: bez chyby čelo na spomienku?
21:37:36
11.06.2022
11.06.2022
-> pavucina 11.06.22 21:23:52: asi stárnu… docela mě baví si tam večer sednout a dát si pivo
Ale jinak jsem rozebral termostat na olejový filtr, že je asi ko a dorazilo sání stačí ?
21:26:31
11.06.2022
11.06.2022
11.06.2022
11.06.2022
pavucina
-> T: Tvl prestan pozéřit a dělej něco pořádnýho.
07:59:00
11.06.2022
11.06.2022
-> T 11.06.22 07:23:04: jo takhle. Dobrý.
07:26:12
11.06.2022
11.06.2022
Lubes120
-> T 11.06.22 07:23:33: ale fakt štýl super. Ayrtona mám aj ja v garáži ,to je taký náš Boh
07:23:33
11.06.2022
11.06.2022
-> Lubes120 10.06.22 23:22:28: je to tak
07:23:04
11.06.2022
11.06.2022
23:31:51
10.06.2022
10.06.2022
-> Lubes120 10.06.22 23:22:28: tam děti nesmí.
23:22:28
10.06.2022
10.06.2022
Lubes120
-> T 10.06.22 17:59:55: detská izbička
22:58:10
10.06.2022
10.06.2022
-> T: Moc pěkný tomáš. A kdy bude ta speciální lampička?
