T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:50:40
14.04.2022
ZdrubT
Tak krásná práce. Odreagování je třeba.
09:05:05
14.04.2022
A jsme doma konečně…garáž ještě není 100% , ale to chce ještě čas 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2022 09:05:05
08:03:02
14.04.2022
14.04.2022
Včera fajn den 5
Konečně jsem se zase trošku povozil a vylepšil si osobák na 2:13,8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2022 05:09:27
21:00:03
14.03.2022
Bylo to v už v sobotu a bylo jen asi 35 km, ale bylo to supeeeer 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2022 21:00:03
23:45:24
20.11.2021
-> minno: možná ano, ale výsledek nebude zdaleka takový
17:59:46
19.11.2021
-> minno 19.11.21 15:56:31: 3 to bylo jednou v kalendáři skodateam a byla to katastrofa 3
15:56:31
19.11.2021
A neni jednoduchšie autá odfotiť za státia a potom len rozmazať cestu a okolie?3
07:10:07
19.11.2021
-> T: no právě1
06:21:35
19.11.2021
-> Eidy: nojo, modelky to nemají jednoduché 3
-> MATTESS: a to si představ, že nekoukáš jen na auto před sebou ,ale i vedle sebe a máš jet s ním ideálně stejně 3
19:31:21
18.11.2021
-> T: já byl z první jízdy docela vyjukanej, tak blízko u sebe9 Pak už jsem si trochu zvyknul, ale jak píšeš, chce to soustředění
19:13:05
18.11.2021
-> T: Cesta tam a zpátky byla super. Během focení to není zrovna relax.
18:44:24
18.11.2021
-> MATTESS: jako netvrdím, že jsem si to užíval 3
12:47:46
18.11.2021
-> T: fotit dvě auta za jízdy, to už je slušný adrenalínek1 Mně stačilo jedno
08:59:12
22.10.2021
-> Borderer: tohle není můj, ale podobný jsem pořídil taky kvůli stropu....mobilní nůžkáč...
-> Eidy: zadek se v 80km/h hrozně rozvibroval, tak se přišlo na to, že úplně hezky nesedí náboje na kotouče, tak je nechal Milan stáhnout a ještě na kole chybělo 20gramů.....tak snad to bude OK
08:27:33
22.10.2021
-> T: Co s tím vyvádíš?
08:18:10
22.10.2021
Borderer
-> T: Copak je to za zvedák? Nevyjde mi sloupák kvůli stropu, tak hledám varianty. :)
08:00:31
22.10.2021
To se tak jde člověk projet na pár km a večer to vypadá takhle 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.10.2021 08:00:31
21:30:24
04.07.2021
-> Čokin: to bych se bál, jede Ti to jako praštěný 40
Gratulace, nejrychlejší atmosféra 4
14:05:33
04.07.2021
Čokin
-> T: Kam jsi zmizel? Jsem tě chtěl povozit a pak už jsi byl fuč....
