T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:28:20
06.02.2021
-> T: Co s tím zase děláš? Našel jsi nějakou vadu?
12:48:57
06.02.2021
Abych měl jistotu, že letos asi nevyjedu 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2021 12:48:57
20:01:10
29.11.2020
Neví někdo kam na tvrdé silenbloky převodovky na erko ?
Našel jsem jenom na speedpru a to je jako hoooodne krajní nouze.....serie se mi tam moc dávat nechce a na tvrdo taky ne, když mám na motoru normálně silenbloky.....
07:02:14
21.11.2020
-> Kocvin: jooo, je to moooc hezký 5 a pořád je ho málo 3
23:30:58
20.11.2020
Kocvin
-> T: Kéžby.. Měl bych se konečně naučit pracovat s tím Vašim carbonem.. 1
20:36:18
18.11.2020
-> vhml: ale když tam ještě bylo, tak tam původní majitel nabastlil něco z žigula nebo co to bylo.....měl jsem díru ve stěně mezi kufrem a interiérem....
-> Kocvin: budeš mít lepší, ne ? 4
20:30:54
18.11.2020
Kocvin
Takový motorák bych si taky někdy přál mít.. 1
19:01:19
18.11.2020
-> vhml: hádej 3
14:36:34
18.11.2020
Jak máš udělaný topení, když tam máš chladič oleje?
12:48:32
18.11.2020
letos toho moc nebylo, tak alespoň na konec sezony pár fotek z posledního výletu....
Jinak teda nový výfuk a filtrbox za celý rok......bída
Snad se v zimě na auto dostanu a bude příští sezona alespoň taková bídná jako letos 5
08:33:17
22.06.2020
-> Eidy: to co ma Milan v podstatě 4
22:15:29
21.06.2020
-> T: Jo tak. Takže takovej přzvedávák.
20:44:34
21.06.2020
-> Čokin: 3
-> Eidy: sloupák ne, stačí jen nůžky 4
19:59:20
21.06.2020
-> T 21.06.20 19:36:41: Nemáš na to moc nízkej strop?
19:45:51
21.06.2020
Čokin
-> T: Kvůli zvedáku jsem tak nějak koncipoval celou garáž, ta představa, že je auto přes zimu furt na zvedáku.... prostě porno3
19:36:41
21.06.2020
-> Čokin: jojo, strašně se těším.....spousta místa a všechno po ruce a pořád se mi honí hlavou i zvedák 5
17:02:08
21.06.2020
Čokin
-> Eidy: To mě povídej 3
-> T: Přesně tak, příští rok v novém, to bude jiná prácička 4
07:41:28
12.06.2020
-> Eidy: příští rok v nové garáži 5
22:09:44
11.06.2020
-> T: Přestaň stavět barák a půjde to rychleji. 1
19:35:49
11.06.2020
Děje se toho ukrutně málo, ale alespoň něco....5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.06.2020 19:35:49
