-> Shader: měl asi o 5 cm, jestli si pamatuju, ale do toho se pouštět nechci...vzhledem k tomu jak je to nízko už teď....
-> Eidy 24.04.19 07:44:27:
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:51:31
13.05.2019
13.05.2019
-> Shader: Měl. A Téčko tu příčku nechtěl. Ale to je velmi dobrá připomínka.
14:33:55
13.05.2019
13.05.2019
Shader
-> T: Jen mě napadlo, zda by nešel třeba spustit níže motor. Snížil bys těžiště auta a ziskal nějaké místo navíc pod kapotou. Pokud se nepletu, tak snížené uložení motoru měl svého času Eidy?!
12:37:12
13.05.2019
13.05.2019
-> Shader: vzhledem k pohybu motoru se nebavíme o mm, ale o cm
10:11:37
13.05.2019
13.05.2019
Shader
-> T: Kolik mm chybělo u původní verze, abys zavřel kapotu?
10:07:14
13.05.2019
13.05.2019
-> Eidy: už takhle jsou zahnuty a nevím, jestli můžou být ještě s větším radiusem
08:54:44
13.05.2019
13.05.2019
-> T: Nějaký zahnutý trumpety na CNC by nešly?
08:51:33
13.05.2019
13.05.2019
-> Eidy: tady je první verze, druhou nemám vyfocenou,ale filtrbox roku není ani jedna verze
-> T 06.05.19 16:58:17:
21:50:02
12.05.2019
12.05.2019
-> T: To zase nemůžu říct. Záleží, kolik místa máš mezi trumpetkama a stěnou.
21:46:12
12.05.2019
12.05.2019
-> Eidy: myslíš, že blbej tvar ?
Chtěl bych karbon
Chtěl bych karbon
20:55:44
12.05.2019
12.05.2019
-> T: Já bych tu kapotu obětoval. A bude to karbon nebo hliník?
19:05:51
12.05.2019
12.05.2019
-> Fifa: není a nebude asi,pokud to nebude nutný....nechce se mi do vzhledu zvenku zasahovat
Jinak do kapoty se mi taky asi sahat nechce, takže verze č. 2
15:36:43
08.05.2019
08.05.2019
Fifa
-> T: Počítám že v kapse není žádnej (naporovej) vzduch, pokud ho tam neprivedes nějakým nabehem na blatniku, nebo nějak jinak
06:34:11
07.05.2019
07.05.2019
-> Shader: dneska něco sesmolím, ale moc šancí tomu nedávám...
-> ZdrubT: já motorák stejně nikde neotevírám a jak píše Eidy, jde jen o výztuhu...
-> Tuner#2: tak nejradši bych to vyvedl až do kapsy,ale nikdo pořád neví kolik je tam vzduchu a kdyby tam náhodou byl, tak pak na Tebe budu muset v každé zatáčce čekat
22:19:40
06.05.2019
06.05.2019
-> ZdrubT: Ale jo, ta výztuha to snese.
22:04:04
06.05.2019
06.05.2019
-> T 06.05.19 20:14:57: Do kapoty nesahat, to raději sát teplý vzduch jako já, alespoň Tě to ubere nějaké koně
21:53:27
06.05.2019
06.05.2019
ZdrubT
Kapotu bych vubec neřezal, nebude to hezký.
20:23:02
06.05.2019
06.05.2019
Shader
-> T: Asi bych udělal ten úkos hrany, zase takový patvar to nebude.
20:14:57
06.05.2019
06.05.2019
-> vhml: to mě taky napadlo,ale od dob náporáku kapotu mám zavřenou....jako vůbec se mi nechce vymýšlet nějaké patvary na ten box, takže to asi odnese kapota....
20:11:27
06.05.2019
06.05.2019
-> T 06.05.19 20:09:14: a erkova kapota je celkem milostiva. Ja musim mit vyrezanou vyztuhu a jeste kapotu podlozenou a pootevřenou
