T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:04:28
12.02.2019
vinorak
nikdy jsem neměl u hliníkovej bendixů problém že by netěsnily, buď fungujou, nebo je utrženej odvzdušňovák, jiná varianta není :D kdyby si potřeboval, tak mám několik párů na skladě 4
22:16:19
11.02.2019
-> T 11.02.19 22:01:00: Tak pokud to klame a není to prasklina, tak jen dobře, koukal jsem prvně v malém na mobilu. Pokud to jen takhle rosí, tak to mám vždycky když dělá brzdy. Už jsem kdysi hned po skládání z toho byl na prášky, protože prostě do druhého dne kapička. Ideální je s tím vyjet a jezdit, ono se to nějak "zatáhne" a je klid. Pokud mám auto na špalkách, tak mě pomohlo to omýt teplou vodou (navlhčený hadr) a dát gumové zátky. Udělá to párkrát a pak to dá pokoj. Nevím, nechápu, dotahuju dle švagra tak akorát a stejně s tím mám potíž.
upraveno 1x, naposled 11.02.2019 22:17:07
22:05:23
11.02.2019
-> Eidy: ja taky vidim odlesk toho krouzku za tim :)
22:01:00
11.02.2019
Prasknutí jsem si nevsimnul...to zítra kouknu,ale už je prevrtny zavit a i tak asi málo masa zřejmě...jinak kape i druhá strana,kde je původní zavit...každopádně nic moc 10
21:53:09
11.02.2019
-> Eidy 11.02.19 21:47:20: Bohužel to tak vypadá 8
21:52:12
11.02.2019
Kocvin
-> T 11.02.19 20:33:24: Si s těmi brzdami vzadu teda užíváš.. 8
21:47:20
11.02.2019
-> Tuner#2: Jo takhle. No já viděl tekoucí šroub, ale ta prasklina vypadala jen jako odlesk. Nenapadlo by mě, že prskne odlitek.9
21:21:49
11.02.2019
-> Eidy 11.02.19 21:20:05: Hodně utáhlý to už asi bylo, když je to prasklé ne?
21:20:05
11.02.2019
-> T: Netěsní? Co s tím? Vyndat a nechat někde srovnat sedlo. Nebo zkusit hodně utáhnout. Tak čtvrt otočky před utržením.
20:33:24
11.02.2019
Ne vždy se daří...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.02.2019 20:33:24
08:34:53
27.01.2019
-> Eidy: já jsem si říkal, kde jsem to jen viděl 40 pak je to vyřešené 4
23:08:01
26.01.2019
-> T: Tak lepší je to dát tam, kde proudí vzduch. A to u toho čela určitě bude, to je ozkoušené. Na tom podběhu nevím. Mě to na podběhu neudělalo prakticky nic.
19:58:33
26.01.2019
Tak chladič si můžu na konec vybírat...
Ale teď by mě spíš zajimalo, jestli je na škodu mít ten chladič "nad motorem" ? Možnost je na příčku k mřížce čela a nebo na podbeh, což je pro mě snazší, ale je to výš právě než na té příčce.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.01.2019 19:58:33
17:31:24
25.01.2019
-> T 25.01.19 14:54:58: Jo až doma jsem si zvětšil, že ten Milers je jen 10W40. 4
14:54:58
25.01.2019
-> Tuner#2: obráceně 4 40 přemýšlel jsem, jestli to sem dám nebo ne 3
-> Eidy: a to je hezký 40
13:56:34
25.01.2019
-> T 25.01.19 12:00:47: Total na zajetí a Millers pak? Tady Tě za to sežerou, zajíždět máš na M6AD 1
13:28:19
25.01.2019
-> T: Pivem a jen tak. Že je pátek. 5
12:46:32
25.01.2019
-> Eidy: čím a co slavíš ? 3
12:41:00
25.01.2019
-> T: Já se namažu dneska večer. 40
12:00:47
25.01.2019
Mazat,mazat a mazat 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.01.2019 12:00:47
