PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T 09.07.18 21:45:07: čím jsi to čistil?
Aby se přece něco dělo,tak jsem asi dodělal chlívek na divoké koně :-D aa vyzvednul na úřadě stavební povolení...
-> kraska98: přijed i bez detailů :-D na detaily nehrajem :-D to jen někteří si myslý že když mám uhnulej kus lemu že to něčemu vadí
-> Tomaso435:
Cca 250km no, ale o to nejde. Škodovka ještě není dokončená, ale chybí už jen detaily. Být to tak o 3 týdny později tak jedu.
Jinak je pravda, že u mě škodovka ještě plnou neviděla. Pokaždé beru za ty 2 stovky. A až se rozsvítí kontrolka rezervy, tak ještě tak 20km pojezdím a jeduna benzinku
-> kraska98: ty vole s frydku pistku to máš kolik 250 ? :-D vezmeš za 200 benzín a............ za 80km vezmeš znova....
-> Tomaso435: Asi ne. A to jsem si myslel, že to letos konečně výjde. Plánuju tam jet už pár let.
-> kraska98:
jedeš pf? :-D
-> Tomaso435: Tak to až někdy na sraze potkáš moje auto, tak se mu vyhni obloukem.
-> kraska98: rači vzhledově plečku ale technikdy top auto než olakovaný "cosi pod plastizolem tlumexem v dutinách atd" :-D
-> Tomaso435: To zase ne. Lak dokáže i z naprosté plečky udělat na pohled hezké auto. :D Ovšem lak se musí dělat jen tehdy, je-li to nutné
lak je jedna z nejzbytečnějších investic :-D
Díky všem za názor...tak nějak se todomluvíme shoduje s tím, co jsem si myslel.
Jinak pod tím snad nekvete...nezná moc zimu a celou dobu je garazovana :-)
-> T: hele ja bych s tim lakem nespechal, pokud neni nutny, jako ze akutne, vymenit plecharinu, rozlestit a mas karu jak vino bez prace. Vsak vis jak to je, jednou do toho dloubnes :-D jinak za me dvacku, pokud o ni ni nemas mokry sny...
A tlumex zalezi na provedeni, na zeleny to pod tim kvete
-> T: dal bych mu 30 podle me + - dobra současná tržní cena...ale tak treba ti to nechá za deset a bude jestě spokojenej no:)
-> T: Já bych viděl adekvátní cenu kolem 15tisíc. Ale třeba na takovém bazoši by podle mě zmizla i za 30. Záleží, jak moc chceš být na dědu štědrý. Jinak, nevím co je to dneska za modu dávat hned všechno do laku ať je to tip top. Jestli je jak říkáš bez koroze tak nechat v patině.
nemám moc představu, tak bych se rád zeptal tady....dostal jsem nabídku na oužu....kosmetické vady má, ale karoserie je v pořádku a bez kapky hniloby....podvozek natíraný tlumexem, garážovaná,krásný chrom nárazníky....dát jí lak, bude jak nová....je to 90-ti letý děda a nechci ho oškubat,ale zase ne přeplácet a nemám tušení co to má za reálnou hodnotu. fotku mám nic neříkající....
-> T: Však jak píšu - to se stane.člověk se učí. existuje i prodloužení se startovacím tlačítkem pro práci v jednom, obecně nejlíp se to dělá (jakožto i jiné činnosti) ve dvou
-> MVM: měl jsem půjčeno od kamaráda a nikdo po ruce, takže jsem to dal na závit a točil si sám, takže jsem přišel až k výsledku a ni neslyšel......ikdyž by mi to stejně nedošlo :-D pracoval jsem s tím poprvé vlastně
