PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:12:27
05.04.2018
05.04.2018
Klika je celá, byl povolený setrvak
22:30:53
04.04.2018
04.04.2018
ZdrubT
Je tam 130 výfuk, nebo eRkovej? Držáky jsou dost odlišné, ale já je vubec nevozim. Podle foto převrtaná 120. Nevim co má Eidy, já případně dodám.
21:47:27
04.04.2018
04.04.2018
-> Eidy: a když ne, tak mam základ,ale nemusim to celé vyrábět, dík
21:28:53
04.04.2018
04.04.2018
-> T: Nějakej držák doma mám. Nějak předpokládám, že na kilo, 120 a 130 je stejnej.
21:23:26
04.04.2018
04.04.2018
Dneska už to bylo o něco veselejší...prvních asi 20 km se starým motorem......přede krásně potichu, že mám seroivý výfuk a po roztočení ječí karbec :-D trošku kouříme, že je to bohatý,ale to se poladí....jinak spodek je téměř stejný si troufám říct a vršek je úplně mrtvej, což dávám za vinu vačce.....ale co, jezdíme
22:12:09
03.04.2018
03.04.2018
Marty227
-> Eidy: za štvrtou ojnicou praskla kľuka mne.. img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_105_10594__201
7-07-14_17-25-47_44.jpg to bol rachot keď sa to takto naštartovalo..
21:27:13
03.04.2018
03.04.2018
-> T: Ty máš teda kliku. A koukal jsi nějak víc na vyndanej motor? Pokud to není prasklý v lomení za čtvrtou ojnicí, tak to musí bejt praský ve třetím ložisku. Asi v mazacím kanálu. Ale to by asi setrvák vypadnul z motoru.
20:10:22
03.04.2018
03.04.2018
Náhradní motor na místě, najeto asi 10km...blbě jsem si dal pružinu na plyn, takže jsem se nemohl rozjet a po 5km jsem ztratil víčko na víko ventylu...takže seto zatím stále daří...
02:28:10
03.04.2018
03.04.2018
-> vhml: Pozdě
21:33:59
02.04.2018
02.04.2018
-> vhml:
21:19:03
02.04.2018
02.04.2018
-> T: tak kup od m8 tu Sportive a vyřešeno
21:14:57
02.04.2018
02.04.2018
-> Antony: nějak mi to přijde logické,ale uvidíme...určitě ho rozeberu, jak bude čas....
-> Eidy: nevím vůbec nic, co bude, ale Německo se mi pěkně vzdaluje :-(
každopádně čím dál víc si myslím, že tomu motoru ta rána asi neprospěla....
12:58:45
02.04.2018
02.04.2018
-> T: Ale jinej motor do Německa nestihneš. Nebo pošolícháš tu feldu?
12:07:42
02.04.2018
02.04.2018
Antony - zrušená registrace
-> T: to je divný s tim setrvákem, kdyby byla ruplá klika, tak většinou půjde jen pootočit na jednu, nebo druhou stranu.
08:08:23
02.04.2018
02.04.2018
-> Antony: vypadá to tak...
-> vhml: zjistím, až to rozeberu...
-> Milan 136: neviděl jsemjsem...
-> Eidy: ještě ne, ale nechá se točit setrvakem a zbytek motoru stojí jen nevimtak, jestli se mi chce ještě řešit tento motor, když takbudeš dlouho uvazuju o jiném motoru
01:22:34
02.04.2018
02.04.2018
-> T: A našli jste prasklinu nebo jak? To by ještě nebylo nic tak strašnýho. Stačí přehodit klikovku, nový šály a valí to dál. Do Německa to stihneš.
21:25:24
01.04.2018
01.04.2018
-> T: není ta prasklina vidět na tý fotce, co jsi dával?
20:21:15
01.04.2018
01.04.2018
-> T 01.04.18 19:44:10: tak to je hovno zle jestli to neodneslo nic jiného ne?
