PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: dyt máš doma někde toho boxera z alfy pod ponkem ne?
-> T:
Už ses svezl?
-> Rapid05: díky :-) na koně se těším, jen jsem po roce a půl už trošku vyždímanej a chtěl bych jezdit
-> Milan 136: nene, teprve se chystám, ale nějaké kilo by to mohlo zase být
-> minno: díky, v podstatě jsou to pohledově venku jiné lemy, nárazníky,blinkry a sundané folie a vlastně lízátko v barvě a po pravdě se mi to teď taky líbí mnohem více :-)
-> T: Auto po znovuzrodení vyzerá super. Zadné hranaté lemy sú fajn.
-> T: moc pěkný to máš. Motor poladíš, co se dá dělat. Vážil jsi to po odtučnění, nebo ještě ne?
-> T: Je to super, moc rád to auto vidím pohromadě. Škoda motoru, ale ono to zas bude k něčemu dobrý a budou koně navíc
Fakt paráda
-> havlik: díky, díky
snad se jednou dočkám carbonových
-> T: ty jo myslel jsme si, že ty narázníky když budou zase černé nebudou poznat že jsou jiné. ale je to hodně jiné a vypadá to lépe.
-> MOLSO: že by se to stalo samo ?
takže možná příčina
sice statické fotky,ale konečně pořádné a ještě jsem koukal, že tady nejsou z nehody, takže jsem taky přidal.....snad budou brzo fotky i z nějaké akce, když bude auto jezdit....
-> T: tam sa moc nemá čo laborovat a ked sa to potočí a "vyšrobuje" z koša tak stratíš tlak oleja ....
-> MOLSO: to nevim,ale je v tom závlačka, takže asi někdo laboroval s tlakem ? nebo nevim :-D
-> T: co ta trciaca pruzina v redukcnom ventile ?
-> Eidy: ojnice jsem nesahal a setrvak ok, ještě kouknu na ventily.....tak nebo tak jde motor ven, dam záložní, který snad pojede a začnu řešit motor...
-> T: A když vezmeš za ojnice tak co? Na ten setrvák jsi koukal? Aby to nebyla jen kravina.
tak u mě zatím nic nezjištěno, v Mostě jsem jenom dotahnul šroub na řemenici a klepání stejně nepřestalo....koukal jsem na spodek a tam nic, takže ložisko ?
každopádně motor jde ven a půjde tam záložní motor a snad bude fungovat....
-> MVM: já vím
-> Vojťas: není na coto, musim na rozlestenito jeste minimálně a žádnej ten laminat nepasuje,
-> T: gratulace, uz se tesim nazivo
