T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:28:22
28.03.2018
těch 70 koní bylo už moc 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.03.2018 17:28:22
09:49:53
28.03.2018
-> Rapid05: díky :-) na koně se těším, jen jsem po roce a půl už trošku vyždímanej a chtěl bych jezdit 8
-> Milan 136: nene, teprve se chystám, ale nějaké kilo by to mohlo zase být 40
-> minno: díky, v podstatě jsou to pohledově venku jiné lemy, nárazníky,blinkry a sundané folie a vlastně lízátko v barvě a po pravdě se mi to teď taky líbí mnohem více :-)
08:50:53
28.03.2018
-> T: Auto po znovuzrodení vyzerá super. Zadné hranaté lemy sú fajn.
21:59:11
27.03.2018
-> T: moc pěkný to máš. Motor poladíš, co se dá dělat. Vážil jsi to po odtučnění, nebo ještě ne?
21:24:48
27.03.2018
Rapid05
-> T: Je to super, moc rád to auto vidím pohromadě. Škoda motoru, ale ono to zas bude k něčemu dobrý a budou koně navíc 4 Fakt paráda 5
21:17:18
27.03.2018
-> havlik: díky, díky 4 snad se jednou dočkám carbonových 40 5
21:10:17
27.03.2018
-> T: ty jo myslel jsme si, že ty narázníky když budou zase černé nebudou poznat že jsou jiné. ale je to hodně jiné a vypadá to lépe.105
21:07:41
27.03.2018
-> MOLSO: že by se to stalo samo ? 8 takže možná příčina 8
21:06:06
27.03.2018
sice statické fotky,ale konečně pořádné a ještě jsem koukal, že tady nejsou z nehody, takže jsem taky přidal.....snad budou brzo fotky i z nějaké akce, když bude auto jezdit....
21:04:33
27.03.2018
-> T: tam sa moc nemá čo laborovat a ked sa to potočí a "vyšrobuje" z koša tak stratíš tlak oleja ....
20:56:58
27.03.2018
-> MOLSO: to nevim,ale je v tom závlačka, takže asi někdo laboroval s tlakem ? nebo nevim :-D
20:23:34
27.03.2018
-> T: co ta trciaca pruzina v redukcnom ventile ? 9
12:10:47
27.03.2018
-> Eidy: ojnice jsem nesahal a setrvak ok, ještě kouknu na ventily.....tak nebo tak jde motor ven, dam záložní, který snad pojede a začnu řešit motor...
21:21:47
26.03.2018
-> T: A když vezmeš za ojnice tak co? Na ten setrvák jsi koukal? Aby to nebyla jen kravina.
20:46:36
26.03.2018
Tady spodek závodního motoru 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.03.2018 20:46:36
20:45:25
26.03.2018
tak u mě zatím nic nezjištěno, v Mostě jsem jenom dotahnul šroub na řemenici a klepání stejně nepřestalo....koukal jsem na spodek a tam nic, takže ložisko ?
každopádně motor jde ven a půjde tam záložní motor a snad bude fungovat....
12:40:55
11.03.2018
-> MVM: já vím 10
-> Vojťas: není na coto, musim na rozlestenito jeste minimálně a žádnej ten laminat nepasuje, 8 3
09:35:53
11.03.2018
Vojťas
-> T: gratulace, uz se tesim nazivo
08:42:41
11.03.2018
-> T: Tak pokud zůstaneš u litiny,tak to nebude ono. To správně nakonfiguruješ hliníkovou feldu a jsi o řád jinde,navíc když takhe razantně snižujete hmotnost. 4
08:30:51
11.03.2018
-> castrol: na bestii tomu chybí koně 8 3
