PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: pod tim ucehyní pásů
-> havlik: kde myslíš ?
-> havlik 23.12.17 19:04:07: to by me taky zajimalo. Podle me plechovy blatniky a cela docela velkou mirou prispivaji k tuhosti toho papirovyho skeletu
-> T 23.12.17 18:28:31: máš tam i nějaké vyztuhy?
-> T: Mazec Tome
, už se těším až ho opět okouknu naživo
topení pryč, zavařená stěna a nějaká ta díra do heveru + nová elektrika s relátkama
interiér prošel odtučňovačkou a zůstal jen přední kobereček, volant níž, sedačky níž a zavařený střešní okno....
-> Fifa: o nějaké se pokusím teda
jinak díky za upozornění od Zdrubáka, mam i zadní čelo laminátové
-> T: Popis vypadá velice slibně. Budu se těšit na fotky
-> Tuner#2: když se takhle ptáš, tak bych nejraději
-> ZdrubT: , -> Eidy: snažil jsem se o nějakou kloudnou fotku a nedaří se, takže bude muset přijet Honza
Foto, foto foto !!!
-> T: Tak šup, dej nám nový fotky pod stromeček.
-> T 21.12.17 16:36:18: Na to právě narážím
kdy to sem nasypeš, vypadá to parádně, nebo to mám přijet nafotit?
-> Tuner#2: na fotkách tady je prepreg
upravil jsem trošku popis...
-> Eidy: ještě néééééééé
-> T: Paráda, žes to našel. Já bych možná někde našel, ale trvalo by to. Už sis objednal nový pryže?
