PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: jasný, a ono s těma našema kilometrama. . .
-> Antony: to jsem zvědav
no buď ho tam dam co nejdřív a nebo to bude zase trvat
ale ono ať tam dám cokoliv, tak oproti tomu co tam je teď, bude vše super
-> T: ale já to stejně najdu a pak budeš litovat
-> Antony: tak to asi nechám, jak to je
-> T: to je přesně ono, jakej
zkoušel jsem to hledat, leč bez úspěchu.
Jj, dává se jiná, širší páka a jiný ložisko.
-> Antony: nojo,ale jakej ?
ještě to v aut neni a dává se místo původního bez úprav ?
-> Vojťas: hele, kdysy jsem to řešil a už si nepamatuju přesnej důvod, ale jelikož jsem je tenkrat sháněl snad do každý uskladněný špajsky, nějakej důvod to mělo..
-> Antony: myslis to plastovy? ma to nejaky vyhody myslis?
-> T: jak koukám, už je pozdě, ale nebyla by lepší široká páka a PLC 04-24?
-> Vojťas: jasný
-> T: hlavne jestli je to s tim vystupkem a ne cely placaty jak si daval fotku
tak jsem koupil jak psal -> Vojťas: jen ložisko....díky pánové
-> T: hele normalne ho koupis v kazdym lepsim ksefte kde prodavaj loziska, samozrejme bez domku, ale to si prehodis. Cislo loziska je v katalogu, zkl sem kupoval 200-300 kc
Podle tohohle ti to najdou LOZISKO PLC 23-5
( www.amd-autodily.cz/spojk a/lozisko-plc-23-5.html )
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../17-spojka-(me mbranova-pruzina)
-> T: Jedině druhoška. www.autokseft.cz/Nahradni
-dily/.../Spojkove-lozisko
-100254
-> Eidy: tak to nemůžu žádné najít :-(
nemá někdo ?
nemá někdo ?
-> T: Ty potřebuješ ložisko s hrbem.
-> Pavel P..: nemám
-> T: to je ještě origo ale na starej třípackovej přítlačák... ty máš ještě 180mm spojku?
-> T: dříve tam byla červená vazelína, ta ale vysychala... mě kdosi dřív radil Castrol LMX, dával jsem jí do novýho ložiska a je tam už tak 7let a cca 12tis km a furt OK a ticho.
