T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:27:50
15.07.2017
Až na pár drobností, které zítra dodělám je zadek hotov...motor nasazen, voda roztažená a nová elektrika vzadu hotová...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.07.2017 21:27:50
07:22:14
13.07.2017
-> Antony: tak 4
21:52:28
12.07.2017
Antony - zrušená registrace
-> T: jasný, a ono s těma našema kilometrama. . .
21:50:35
12.07.2017
-> Antony: to jsem zvědav 40 no buď ho tam dam co nejdřív a nebo to bude zase trvat 8 ale ono ať tam dám cokoliv, tak oproti tomu co tam je teď, bude vše super 3
21:48:24
12.07.2017
-> T: ale já to stejně najdu a pak budeš litovat 473
21:39:54
12.07.2017
-> Antony: tak to asi nechám, jak to je 40
21:30:14
12.07.2017
-> T: to je přesně ono, jakej 3 zkoušel jsem to hledat, leč bez úspěchu.
Jj, dává se jiná, širší páka a jiný ložisko.
21:08:59
12.07.2017
-> Antony: nojo,ale jakej ? 40 ještě to v aut neni a dává se místo původního bez úprav ?
20:30:49
12.07.2017
-> Vojťas: hele, kdysy jsem to řešil a už si nepamatuju přesnej důvod, ale jelikož jsem je tenkrat sháněl snad do každý uskladněný špajsky, nějakej důvod to mělo..
20:20:26
12.07.2017
Vojťas
-> Antony: myslis to plastovy? ma to nejaky vyhody myslis?
18:04:21
12.07.2017
-> T: jak koukám, už je pozdě, ale nebyla by lepší široká páka a PLC 04-24?
17:36:57
12.07.2017
-> Vojťas: jasný 4
17:13:54
12.07.2017
Vojťas
-> T: hlavne jestli je to s tim vystupkem a ne cely placaty jak si daval fotku
16:11:32
12.07.2017
tak jsem koupil jak psal -> Vojťas: jen ložisko....díky pánové 4
22:15:48
11.07.2017
Vojťas
-> T: hele normalne ho koupis v kazdym lepsim ksefte kde prodavaj loziska, samozrejme bez domku, ale to si prehodis. Cislo loziska je v katalogu, zkl sem kupoval 200-300 kc
Podle tohohle ti to najdou LOZISKO PLC 23-5
( www.amd-autodily.cz/spojk a/lozisko-plc-23-5.html )
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../17-spojka-(me mbranova-pruzina)
upraveno 2x, naposled 11.07.2017 22:20:19
21:50:16
11.07.2017
11.07.2017
-> Eidy: tak to nemůžu žádné najít :-(
nemá někdo ? 8
20:45:06
11.07.2017
-> T: Ty potřebuješ ložisko s hrbem.
20:00:46
11.07.2017
-> Pavel P..: nemám 8
19:14:53
11.07.2017
-> T: to je ještě origo ale na starej třípackovej přítlačák... ty máš ještě 180mm spojku?
