T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:34:41
11.07.2017
-> Eidy: , -> Pavel P..: ok, jinak se jedná o toto...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.07.2017 17:34:41
15:58:07
11.07.2017
-> T: dříve tam byla červená vazelína, ta ale vysychala... mě kdosi dřív radil Castrol LMX, dával jsem jí do novýho ložiska a je tam už tak 7let a cca 12tis km a furt OK a ticho.
15:50:34
11.07.2017
-> T: Tak tak. Nějaký ložiskový tuk.
15:16:36
11.07.2017
spojkové ložisko.....v autě na kaši a v krámu vůbec nic......něco sjem našel doma, co vypadá jako nové, ale nejsem si jist mazáním.....sundat víčko, umýt a naplnit čím ? klasická ložisková vazelína ?
18:41:21
09.07.2017
-> Eidy: no to nevim, že na to ještě nesáhnul :-( jinak já ještě pořád dělám střešní okno...je to nekonečný broušení,ale to neni překážka to odvézt k němu,ale 8
prý se na to dostane v pátek snad...
no a já jsem se pustil mimo jiné do kabeláže...krása 40 je to velká divočina, co tak koukám, tak snad tomu pomohu :-/
-> Antony: nojo,ale jak jsem psal Eidymu...lakýra nic a já se teď patlám s kabelama, vodu a vsechno dokola.....
motor je doma,takže ten tam musim taky dát až zítra koupím spojkové ložisko...
12:33:13
09.07.2017
Antony - zrušená registrace
-> T: pěkně se ti to rysuje 4
12:17:03
09.07.2017
-> T: Dobře Ty. A kdy povezeš lakýrovi kastli? Až to budeš mít hotový nebo až bude on mít čas?
09:01:05
09.07.2017
Aby toho nebylo rozděláno málo...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.07.2017 09:01:05
10:05:57
07.07.2017
-> Eidy: třeba někdy, až nebudu mít co dělat 40
09:23:46
07.07.2017
-> T: A co takhle střechu? :))
09:03:49
07.07.2017
Snad jsem to nezapomněl 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.07.2017 09:03:49
16:17:21
05.07.2017
Tak jeto doma, právě ho dovezl pan doktor osobně, rak uvidíme co tose bude dělat 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.07.2017 16:17:21
21:03:55
30.06.2017
30.06.2017
-> sikula: zítra dovezu auto zpět domu a začnu nastrojovat interiér....vodu,elektrik u atd. a budu čekat na lakýru......
20:38:12
30.06.2017
sikula
-> T: 4
20:19:55
30.06.2017
08:39:20
20.06.2017
Mates
-> T: paráda156
21:59:12
19.06.2017
-> Tuner#2: neboj, sleduju to, ale asi si to nejdřív vyzkouším 40 4
20:25:55
19.06.2017
-> T 19.06.17 17:19:36: Pěkný, hlavně si to polep, jinak se v tom upečeš 4
19:57:30
19.06.2017
-> Pavell: Paráda ;)
