PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:05:57
07.07.2017
07.07.2017
-> Eidy: třeba někdy, až nebudu mít co dělat
09:23:46
07.07.2017
07.07.2017
-> T: A co takhle střechu? :))
16:17:21
05.07.2017
05.07.2017
Tak jeto doma, právě ho dovezl pan doktor osobně, rak uvidíme co tose bude dělat
21:03:55
30.06.2017
30.06.2017
-> T 30.06.17 20:19:55: paráda
20:44:59
30.06.2017
30.06.2017
-> sikula: zítra dovezu auto zpět domu a začnu nastrojovat interiér....vodu,elektrik
u atd. a budu čekat na lakýru......
20:38:12
30.06.2017
30.06.2017
sikula
-> T:
08:39:20
20.06.2017
20.06.2017
Mates
-> T: paráda
21:59:12
19.06.2017
19.06.2017
-> Tuner#2: neboj, sleduju to, ale asi si to nejdřív vyzkouším
20:25:55
19.06.2017
19.06.2017
-> T 19.06.17 17:19:36: Pěkný, hlavně si to polep, jinak se v tom upečeš
19:57:30
19.06.2017
19.06.2017
-> Pavell: Paráda ;)
17:38:07
19.06.2017
19.06.2017
Pavell
-> T: super
21:04:15
18.06.2017
18.06.2017
18.06.2017
18.06.2017
nádrž se stabíkem na místě a brzdy odvzdušněny a nikde ani kapka, tak snad to bude OK....v týdnu odvezu většinu dílů do lakovny na plnič a budu pokračovat na karoserii s broušením.....střecha už vypadá trošku jako střecha......
07:23:00
08.06.2017
08.06.2017
Jede se...tak uvidíme, jak to dopadne...
velký dík Petrovi za pomoc :-)
15:53:26
05.06.2017
05.06.2017
-> minno: To bys měl
15:50:21
05.06.2017
05.06.2017
-> Nwkt: to aby som po rokoch zavítal na nejaký zraz
