PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Eidy: snad ano...makam jak to jde, ale čas je nepřítel... tak alespoň po kouskach
-> T: Tak už zase zdráv a pokračuješ? Paráda.
-> Bedřich: tak ho máš, je to tak
-> T: Nic,nic,chtěl jsem toho bludišťáka
-> Bedřich: ?
-> T: Laminát je silnější než původní plech?
-> Eidy: bohužel... zadek krásně sedí a tady je to cele moc nahoře, takže nepasuji díry a ještě tam nejdou dveře...pochopitelně, protože po přišroubování pantů ten zámek trčí a otázka za bludišťáka proč ?
-> T 09.01.17 20:46:15: Ale, copak? To to tak nesedí? To nešlo posunout u zámku? Jinak slušnej pokrok.
-> mirecek.666: neni co závidět...tohle se dami dělat i bez rozbití auta
-> T: závist:-)
-> mirecek.666: to snad nebude třeba, je to krásně lehoučký
-> T: takže laminát ještě přijde rozvrtat?:-)
