PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T 19.09.16 14:34:06: po který zimě? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Vojťas: člověče bohužel nic :-( nejdřív jsem byl nemocen a teď jsem 2 měsíce pracovně na tom tak, že se domu chodim jenom vyspat :-( ale Most se moc těším
a novinky možná po zimě, uvidíme![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> T: tak podzim se blizi, neco noveho? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
čauky,
předpokládám že si s motorem na max. objemu co to jde, nebo jde tam dát i motor ze 130tky a převrtat uložení vložek, dát větší s klikou z fábie a mít z toho objem 1500ccm?
Po technické stránce, jde motor ze 130tky hodně poznat na STK?
-> Tuner#2: no jistě....a který ? ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Tuner#2: hotovo
tady sice neni,ale už je na seznamu fotek, co se budou vyvolávat
byla by v plném ? ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> T: To je porad kecu, ze fotky budou v zime, ale kdyz je clovek doda jeste ten vecer, tak se tady tejden nic nedeje
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Eidy:
-> Tuner#2:
Já žil v domnění, že ten mech. třmen je menší. Uznávám, že se tohle do 13" opravdu nevejde.
-> Tuner#2:
-> Antony - zrušená registrace 23.07.16 09:31:38: Zas tak malá deska to není, ona je víc čtvercová alespoň na Octavii a u 4P stejně brzdíš jen dvou pístkama. Bohužel výhoda mechanické ručky je vykoupena větší velikostí, kdy tam 13tky opravdu nedáš.
-> Antony: Kotouč máme stejný, ale třmeny máme jiné ;)
-> T 23.07.16 08:44:24: Z jakyho? Mozna MiniMike by mohl ;-)
-> havlik: tak to potom,
to je třmen jak kráva nato, jak malou desku to má ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Antony: on je vyšší jak je tam to držení druhé destičky přes kotouč VW: forum.skodahome.cz/upload
s/.../post-655-0-00362300-
vs
4píst: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../9208_2016-03 -30_21-15-36_35.jpg
vs
-> T: můj klobouk má průměr 160mm a je převlečnej, bez frézování. Copak standardní vw brzdič je větší než 4pístek?
Já právě tohle řešil dost dlouho, aby se mi to všechno vešlo do Dělítka, který má ještě menší vnitřní průměr, než běžný13" kola a klaplo to na 1-čku
-> Antony: klobouk ano, ale pokud udeláš převlečný, tak už nezbývá moc místa pro brzdič s destičkou... takže hledám co nejmenší brzdiče, abych měl co nejmenší odfrézovani klobouku viz. vhml řešení pro 4p
Takže jinak...asi by mi neměl někdo možnost oměřit zadní brzdiče z mini coopera ?
-> T: pro tebe je asi nejdůležitější rozměr klobouku, ne? Vše ostatní se dá poměrně lehce upravit.
A lanovodový brzdiče jsou mohutnější než 4p?
-> Eidy: já žil v domnění, že jsme vybrali stejný kotouče, jen můj že má hlubší klobouk
-> Antony: Přes moje 13" nejdou.
-> havlik: a když se to nevejde do kola ?
-> mirecek.666: , -> Antony: : chci s lanovodama...
