T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:11:55
22.06.2016
-> T 21.06.16 15:05:59: tak vzhledem k tom, že maximum krouťáku máš už kolem 3000 a od 5500 už ti výkon pořádně neroste, tak bych skoro pátral co v tom je doopravdy za vačku, protože to je oboje posazený dost nízko.
upraveno 2x, naposled 22.06.2016 09:13:09
15:05:59
21.06.2016
-> vhml: to snad ne, tady je dle popisu dost věcí udělaných a výkon navíc asi 13 koní, to je někde chyba, ne 8
-> Antony: tak to nejsi daleko od mojich 52 kW 3
11:08:08
21.06.2016
Antony - zrušená registrace
-> T: sériových 46kw 1
10:23:41
21.06.2016
-> T 21.06.16 10:21:07: když do toho vložíš dost peněz a úsilí tak to pojede jak průměrně zbastlený fáčko 3
10:21:07
21.06.2016
-> vhml: jasný, buď smířit a nebo s tím něco dělat 4 40
10:10:43
21.06.2016
-> T 21.06.16 10:07:10: taky se tomu vyhýbám. Jen je potřeba se prostě smířit s tím, že to nikdy moc nepojede.
10:07:10
21.06.2016
-> vhml: to je zatím ta poslední možnost...
-> Antony: kolik by měl mít ten 8-mi kanál, co tam máš? 4
09:21:27
21.06.2016
-> T: taky jsem čekal trochu víc, kor když mě na okruhu dáš 11 vteřin. To znamená, že jsem na tom ještě hůř 3
09:17:55
21.06.2016
-> T 21.06.16 07:30:36: přidělej do hlavy další tři kanály 3
09:01:54
21.06.2016
-> Nwkt: myslím, že ne 8 3
-> Eidy: moc dobře víš jak jsem na tom, tak neprovokuj 40
08:39:40
21.06.2016
-> T: z Alfy. 40
08:27:39
21.06.2016
-> T: Nezapomněli přepnout brzdu do režimu +50%? 3 3 3
07:30:36
21.06.2016
-> vhml: , -> Milan 136: nojo, dopadlo to jak dopadlo...teď jen vymyslet kde sehnat 30 koní 40
06:36:10
21.06.2016
-> T: co jsem koukal na videa jak ti to jede, tak to opravdu vypada na vic. Pokud je to opravdu tak, tak ja v tom mam tak 30 kW3
22:25:20
20.06.2016
-> T 20.06.16 20:45:16: u pětikanálu je vždy lepší žít ve sladké nevědomosti 3
20:45:16
20.06.2016
moc nadšenej nejsem abych pravdu řekl, těch 80 koní jsem tam doufal, že najdu.....na druhou stránku mohu být rád díky časům z Mostu 5
každopádně to asi bude chtít nějaký poníky koukám 8
20:33:48
20.06.2016
Sejki - zrušená registrace
To video z mostu je pekny, hlavne ten spolujezdec bez helmy :-D Kdyz uz ji nemel on tak bych ji zahodil taky...3
20:32:38
20.06.2016
mirecek.666
-> T: já myslim že uplně dobrý ne? Bud rád, že ti to tak pěkně jezdí
20:27:08
20.06.2016
M@rtin
pěknejch 70koní ....
20:16:08
20.06.2016
-> T: 69,6HP
