T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:18:28
22.07.2016
-> Eidy: jasně, moc děkuju 40
-> vhml: na předku jsou 2500.....hledám zadek 4
10:09:28
22.07.2016
-> T 22.07.16 09:27:17: nestačí koupit do 4 pístu pořádný destičky?
09:39:17
22.07.2016
22.07.2016
hledám po netu rozměry brzd a nacházím kotouče a destičky,ale nemůžu najít nikde brzdiče....neví někdo kde dohledat ?
10:20:51
13.07.2016
-> m8rinek: to neni blbej nápad...
-> vhml: já jen zatím dojel od benzínky,ale Eidy říkal, že v pohodě a když se nad tím zamyslíš jak je původní hadice a jak to bude teď do "komínu", ta by to fungovat mělo 4
09:34:02
13.07.2016
-> vhml: Ne, ale baví nás rozlitej benzín v kufru. 4
upraveno 1x, naposled 13.07.2016 09:34:27
09:29:57
13.07.2016
A takhle řešený hrdlo funguje? Já už o tom přemýšlel, ale zavrhnul to s tím, že mi to akorát namísto ven poteče do kufru.
00:05:00
13.07.2016
-> T: Fotky u mě v kartě.
22:52:35
12.07.2016
ZdrubT
Tuhle hadici a hrdlo ze 120 mam já.
22:10:16
12.07.2016
-> T: Co dát na hrdlo hadici na š120? www.autotypautodily.cz/_o bchody/.../hadice-hrdla-na drze-skoda-105-120-113-691 975-0.jpg.big.jpg za to kus trubky a až pak zařízlou palivovku. Mohlo by to ten úhel vyřešit....
22:02:35
12.07.2016
-> Eidy: fakt ? já to musel ještě předělávat, že mi hadice dosáhla jen takhle nízko....a taky se láme,ale drží a benzín se tam dostane :-)
a jak jako objímku ?
-> mirecek.666: 8k má každý, uvidíme co bude 4 40
21:23:54
12.07.2016
-> T 12.07.16 20:12:15: mě vyšlo hrdlo až na vršech podběhu, ale jinak to mám stejně. Hadice má dole u hrdla z nádrže tendenci se lámat, tak jsem do toho místa dal jen objímku a je klid ;)
21:04:13
12.07.2016
mirecek.666
-> T: 8k nestav, pak tady litináků bude stejně málo jako těch co jezděj kyvku a větrák:-D
20:12:15
12.07.2016
10:02:35
11.07.2016
koupím pár drobností :
zadní světla,přední světla,blinkry ( vše jak plastkové kryty, tak plechové spodky ),plechový kryt nádrže na blatníku a ještě mě něco napadne....
15:05:14
22.06.2016
-> Eidy: s těma gumama,co tam jsou by to byla dost velká sranda 40
-> Nwkt: to je jediná varianta, které se snažím zatím vyhnout 8
-> ZdrubT: vždyť to žádná sláva neni 4 8
11:22:13
22.06.2016
ZdrubT
Dle mého dobrej moto na slalomy. Kež by tak jel ten co mam v ouže.
11:10:31
22.06.2016
-> T: Dej minimálně osmikanál 1
10:49:25
22.06.2016
-> T: Tak si postav jinej a já tenhle koupím zpátky. V Zácloně nadělá parády habaděj. 1
10:37:25
22.06.2016
otázka je, jestli má cenu se v tom motoru vrtat.....najeto už asi 10t. mít bude a do dneška vlastně nikdo neví co tam pořádně je, kromě popisu.....abych pak nezjistil, že je celý na Go a bude to stát balík za pár koníků.....
