T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:03:48
17.02.2015
Fifa
-> T: No to si děláš .... Já to ještě nestihl vyrobit, ale dělám to taky. Jen to musím kvůli zvýšené konzole trochu poupravovat, což zabírá den navíc ve tvorbě formy..
21:29:19
16.02.2015
-> T: Jako kontrast zajímavý. Jen bych chtěl třeba nalakovaný dveře zevnitř nebo tak něco, aby to vypadalo trochu líp.
20:49:12
16.02.2015
-> Eidy: taky možnost, ale to bych to musel ještě poladit, aby se na to dalo koukat 4 spíš mam nutkání vyházet všechny koberce...prostě vše, co tam je uvnitř k ničemu 168
no neni to krása ten interiér s tím exteriérem např. : www.speedhunters.com/2015 /.../look-cool-have-fun-th e-timeless-s13 1 158
20:44:13
16.02.2015
-> T: Vyřízni díru v koberci. Ušetříš další materiál a ještě to bude hezky vidět. 1
20:26:26
16.02.2015
-> mirecek.666: taky možnost 4 když mě se to ták líbí 40
-> Toušík: to víc bude překážet ten koberec na tom...pokud taky nepoletí 40
20:25:36
16.02.2015
mirecek.666
-> Toušík: :-D a ted o tom začnej přemejšlet už tuplem:-)
20:20:41
16.02.2015
Toušík
-> T: Počkej až se tě utrhne táhlo řazení jak tě těch 15g bude překážet.. :D
20:20:13
16.02.2015
mirecek.666
-> T: to víš, taky přemejšlim kde ušetřit. S karbónem neumim, takže můžu leda vrtat nebo vyřazovat:-)
20:18:00
16.02.2015
-> mirecek.666: čekal jsem, kdo to napíše první 3 4
20:15:15
16.02.2015
mirecek.666
-> T: nedávej to tam a máš další gramy do mínusu:-)
20:12:36
16.02.2015
15g není 127g 40 3
ale nic kloudnějšího nemam 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.02.2015 20:12:36
20:19:04
13.02.2015
-> mirecek.666 13.02.15 17:32:58: tatra v erku uz tu bola a tusim je stale na predaj ... akurat ma RS bodykit
18:11:12
13.02.2015
-> mirecek.666: přééésněěě 4 3
17:42:50
13.02.2015
mirecek.666
-> T: samozřejmě to měla bejt sranda, je mi jasný že ty bys musel mít blok z karbonu abys o tom přemejšlel1
17:40:25
13.02.2015
ale prd, do erka v žádném případě....kvůli váze to opravdu blbost je, ale o to stejně nešlo 3 a už jsem to konečně našel....4
17:39:19
13.02.2015
-> mirecek.666: ale tazke jak krava
17:38:24
13.02.2015
mirecek.666
-> m8rinek: proč? v kufru je místa6
17:35:45
13.02.2015
-> mirecek.666: Protože je to blbost ;).
17:32:58
13.02.2015
mirecek.666
-> T: tatra v emku už tu byla, ale tatra v erku proč ne6
17:20:42
13.02.2015
nechce se mi kvůli takový drobnosti zakládat téma, tak jen tady kdyby náhodou....nemůžu nikde najít fotku samostatného bloku motoru tatry 603.....kdyby někdo měl, klidně nákres.....
