T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:14:54
11.04.2015
-> T: No pěkný. Co lakýra? Už se pochlapil?
A ty zadní sedačky máš určitě pro roštěnky. 5
14:25:41
11.04.2015
nový držák baterky + nová konzole pro HBV + rozvod vody
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.04.2015 14:25:41
14:24:13
11.04.2015
povedlo se při menší úpravě držáků zachovat sedačky ( nikdo se neptejte proč :-D )
šroub. co kouká mezi je pro rezervu....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.04.2015 14:24:13
14:22:38
11.04.2015
neni toho moc,ale aby to tady nestálo ještě déle než stojí, tak už toho moc nechybí....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.04.2015 14:22:38
18:40:43
22.02.2015
-> Tomáššš: děkuji a odpověď na otázku je jak píše -> ochoda: 4
17:42:03
22.02.2015
ochoda
-> Tomáššš: Já si myslím že to je jen jako "ochrana" proti prošoupání o ten bílej držák, páč je to chycený jen drc páskama. 6
17:36:14
22.02.2015
-> T: pekny motorovy priestor. otazocka , hadicu na vodu k vod.pumpe mas nadpajanu ?
upraveno 1x, naposled 22.02.2015 17:36:39
07:42:19
22.02.2015
-> Eidy: takhle na místě před garáží jo 3
21:41:42
21.02.2015
-> T: A chladí to? 1
14:00:53
21.02.2015
hurá, vrčíme, nikde nic neteče, tak to snad bude OK :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.02.2015 14:00:53
15:10:07
17.02.2015
-> Eidy: tak asi by to bylo o něco hezčí,ale jinak prostě vše pryč 40
-> Fifa: já myslím, že to budeš mít hezčí 4 já se s tím moc nemazal 8 3
14:03:48
17.02.2015
Fifa
-> T: No to si děláš .... Já to ještě nestihl vyrobit, ale dělám to taky. Jen to musím kvůli zvýšené konzole trochu poupravovat, což zabírá den navíc ve tvorbě formy..
21:29:19
16.02.2015
-> T: Jako kontrast zajímavý. Jen bych chtěl třeba nalakovaný dveře zevnitř nebo tak něco, aby to vypadalo trochu líp.
20:49:12
16.02.2015
-> Eidy: taky možnost, ale to bych to musel ještě poladit, aby se na to dalo koukat 4 spíš mam nutkání vyházet všechny koberce...prostě vše, co tam je uvnitř k ničemu 168
no neni to krása ten interiér s tím exteriérem např. : www.speedhunters.com/2015 /.../look-cool-have-fun-th e-timeless-s13 1 158
20:44:13
16.02.2015
-> T: Vyřízni díru v koberci. Ušetříš další materiál a ještě to bude hezky vidět. 1
20:26:26
16.02.2015
-> mirecek.666: taky možnost 4 když mě se to ták líbí 40
-> Toušík: to víc bude překážet ten koberec na tom...pokud taky nepoletí 40
20:25:36
16.02.2015
mirecek.666
-> Toušík: :-D a ted o tom začnej přemejšlet už tuplem:-)
20:20:41
16.02.2015
Toušík
-> T: Počkej až se tě utrhne táhlo řazení jak tě těch 15g bude překážet.. :D
20:20:13
16.02.2015
mirecek.666
-> T: to víš, taky přemejšlim kde ušetřit. S karbónem neumim, takže můžu leda vrtat nebo vyřazovat:-)
20:18:00
16.02.2015
-> mirecek.666: čekal jsem, kdo to napíše první 3 4
