PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Tomáššš: Já si myslím že to je jen jako "ochrana" proti prošoupání o ten bílej držák, páč je to chycený jen drc páskama.
-> T: pekny motorovy priestor. otazocka , hadicu na vodu k vod.pumpe mas nadpajanu ?
-> Eidy: takhle na místě před garáží jo
-> T: A chladí to?
-> Eidy: tak asi by to bylo o něco hezčí,ale jinak prostě vše pryč
-> Fifa: já myslím, že to budeš mít hezčí
já se s tím moc nemazal
-> T: No to si děláš .... Já to ještě nestihl vyrobit, ale dělám to taky. Jen to musím kvůli zvýšené konzole trochu poupravovat, což zabírá den navíc ve tvorbě formy..
-> T: Jako kontrast zajímavý. Jen bych chtěl třeba nalakovaný dveře zevnitř nebo tak něco, aby to vypadalo trochu líp.
-> Eidy: taky možnost, ale to bych to musel ještě poladit, aby se na to dalo koukat
spíš mam nutkání vyházet všechny koberce...prostě vše, co tam je uvnitř k ničemu
no neni to krása ten interiér s tím exteriérem např. : www.speedhunters.com/2015 /.../look-cool-have-fun-th e-timeless-s13
-> T: Vyřízni díru v koberci. Ušetříš další materiál a ještě to bude hezky vidět.
-> mirecek.666: taky možnost
když mě se to ták líbí
-> Toušík: to víc bude překážet ten koberec na tom...pokud taky nepoletí
-> Toušík: :-D a ted o tom začnej přemejšlet už tuplem:-)
-> T: Počkej až se tě utrhne táhlo řazení jak tě těch 15g bude překážet.. :D
-> T: to víš, taky přemejšlim kde ušetřit. S karbónem neumim, takže můžu leda vrtat nebo vyřazovat:-)
-> mirecek.666: čekal jsem, kdo to napíše první
-> T: nedávej to tam a máš další gramy do mínusu:-)
-> mirecek.666 13.02.15 17:32:58: tatra v erku uz tu bola a tusim je stale na predaj ... akurat ma RS bodykit
-> mirecek.666: přééésněěě
-> T: samozřejmě to měla bejt sranda, je mi jasný že ty bys musel mít blok z karbonu abys o tom přemejšlel
