-> Nwkt: na tu nohu od větráku
a můžeš na něco využít i vysokotlaký čerpadlo v případě PD
nebo el. jako má Fabia RS
www.vrakoviste-audi.cz/po
dtlakove-elektricke-cerpad
lo-pro-brzdu-audi-8e092731
7a
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:21:48
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
Co se na to vysrat a dát vývěvu z TDička
10:55:42
15.04.2015
15.04.2015
-> Vena136: : je to původní sání a navařil jsem tam koncovku pro posilovač z originál sání...
07:57:56
15.04.2015
15.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> T: No jak myslíš A mě to moc nedá mlčet,zvlášť když se pak řeší naprostý nesmysly,ale být to u někoho cizího,tak ať si motor časem zničí,takových tu je docela hodně.Ale už jsme se o tom bavili v Plzni,že to neni ideální a zatím se to nevyřešilo.Kdybys mě to sání dal,měl by si to dávno hotový
A tak mě to štve samo za sebe,že ti to tady zasírám.....
Ať se řeší něco co má význam,....náhodou jak velkou díru tam máš na podtlak víš?A to je původní sání a dodělával si ten podtlak?
07:37:28
15.04.2015
15.04.2015
-> Vena136: : mě to je fuk...já to tady jenom čtu po celym virtu a mlčim, když to tady každýho baví si pořád povídat sem a tam o ničem, mě to je fuk
kdyby se mi něco nelíbilo, tak to řeknu
23:59:56
14.04.2015
14.04.2015
-> vhml: a řikam snad něco?Je to splácanina,stavěný to bylo na cca 80-85koní.To byl strop,kam sem se chtěl dostat.Že z toho bude řekněme 95 poctivých,když ty válcovky kecají 10% by mě nikdy nenapadlo....až budu chtít závodní motor,tak si ho postavím.Někdo ale nedokáže pochopit,že to prostě je tak "jednoduchý".Al
e k čemu mě je 130-koní s použitelností 3000ot....s tím dojedu tak do prdele a ne na výlet.....
Tím se začínám dostávat tam,kam jsem tady nechtěl....pokud Tomáši chceš,tak to tady smažu....nechci ti to tady zasírat,ale nedá mě to a pak to takle dopadá
19:42:41
14.04.2015
14.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 14.04.15 18:32:53: ty to píšeš jak kdyby to byla nějaká ostuda si nechat postavit motor. Pokud to má skutečně fungovat na nějaký lepší úrovni tak jinýho zbytí není. Jedna věc je si splácat 100koňovej motor doma na výlet a druhá potřebovat motor na opravdový závodění.
19:34:24
14.04.2015
14.04.2015
-> afro100: : bylo mi jasný, že mluvíš ze zkušenosti, ale nemám moc na výběr a sjak píšeš,,,máme stejně papíráky
-> Vena136: : jojo je to tak ,já zase nemám problém na autě tak nějak cokoliv,ale na motoru tak seřídit ventily podle příručky
18:32:53
14.04.2015
14.04.2015
-> Bery: Díky,....ale ignoranty co se bojí něco říct neberu vážně
Každopádně je to věc Tomáše,jestli bude věřit mě,člověku co tomu nerozumí a nebo třeba tobě,závodníkovi co si motor nechává dělat....ale echt nadupanej....hele buď tak hodnej a nekaž mě pozdní odpoledne a pokud máš ke mě nějaký výhrady,tak ono se určitě někde osobně potkáme a může se to pořešit.
17:49:41
14.04.2015
14.04.2015
Bery
-> Vena136: rika to o tobe vic lidi,hadat se nechci.
21:48:17
13.04.2015
13.04.2015
-> Bery: no jelikož mě nebyl schopný motor držet pořádně volnoběh a hořeli mě dvě svíčky (válce + písty atd) na origo sání a jednom vertikálu (motor viz karta) se 100% funkčním posilovačem a těsností jenom tím,že ten vývod není umístěný uprostřed jako 5-kanál a to mám sračku motor......tak trochu vím o čem mluvím a tohle se musí dít zajímavý věci a motor u "T" jsem slyšel vrčet a nelíbí se mu to.A já řikám zrušit to a bezpodtlak.....ale ta 5-ka dirka se nezblázní,lepší než to brát jenom z jednoho......pořád myslím,že ať si to přefoukne něco málo (ale vůbec nemusí) než aby to bylo z jedný větve,u 8-kanálu už vůbec ne.....ale to je fuk,já tomu nerozumím
21:41:52
13.04.2015
13.04.2015
-> T: hele věř nebo ne,ale já bych se do náporáku nepustil Prostě bych měl strach,že tam něco pohnojím,.......ale když se jedná o to rozervat motor na prvočástice,takto neni problém.Teda ho potom i složit,.....ono každý bereme obtížnou věc asi něco jinýho.Já bych se bál,že nebude stačit průtok a spád trubek a že to nebude chladit a že mě to vypadne pod auto....
21:33:27
13.04.2015
13.04.2015
-> T: nikomu neprajem bozechran, ale odkedy som na predok v tom bural, som proste proti tomu premiestnovaniu rezervy zaujaty .. to je cele. Poskladal si si to ako to tebe vyhovuje, ja to berem ..
21:03:00
13.04.2015
13.04.2015
-> afro100: : co naděláš, když neni místo....
-> Vena136: : jsi chytrej, nejsem schopen za celou zimu udělat blbej náporák, tak si představ jak dlouho by tohle mě trvalo
-> mirecek.666: : jojo, někde to mám napsané....musím najít
-> Bery: : jo těžko říct....z logiky mi přijde to lepší mít to na obou,aby nebyla zatěžovaná jen jedna větev,ale jaká je skutečnost na Tvoji otázku, toť otázka
19:53:45
13.04.2015
13.04.2015
Bery
To je kritiky najednou.
Kolik tak posilovac sebere vzduchu tomu valci? Je opravdu vyhodnejsi prepoustet vzduch z jedne vetve do druhe,kdyz to mezi sebou propojite?
16:22:35
13.04.2015
13.04.2015
mirecek.666
-> T: vážil jsi tu měď co jde k baterce?:-)
16:20:29
13.04.2015
13.04.2015
-> T: prosimtě za hodinu nevím co dělat a čekam,až mě zaschne ta bílá barva S takovou blbostí bych teda na další zimu nečekal,zvlášť,když to má dopad na funkčnost motoru.Snažší by si měl vyřadit posilovač a tam nacpat zátku a nazdar.Tohle je prostě docela snadná věc
16:01:38
13.04.2015
13.04.2015
Hm .. ono je to vsetko pekne, ale osobne by som si, v aute z papiera, rezervu z kufru inde nedal ..
15:20:17
13.04.2015
13.04.2015
-> Vena136: : vím o tom, ale to vidím zase na další zimu....pokud se nezbláznim v létě, že to je odstavený auto :-/
-> vhml: : trobky jsem neměl moc na výběr a posilovač už je tam dávno, jen jsem udělal pevnější držák.....a svačina mi stačí malá
10:56:48
13.04.2015
13.04.2015
-> T 13.04.15 10:26:07: Ty trubky elegantně vytnutý uprostřed kufru a zbytek volnýho místa na svačinu pro jistotu ještě zabitej posilovačem.
