T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:40:25
13.02.2015
ale prd, do erka v žádném případě....kvůli váze to opravdu blbost je, ale o to stejně nešlo 3 a už jsem to konečně našel....4
17:39:19
13.02.2015
-> mirecek.666: ale tazke jak krava
17:38:24
13.02.2015
mirecek.666
-> m8rinek: proč? v kufru je místa6
17:35:45
13.02.2015
-> mirecek.666: Protože je to blbost ;).
17:32:58
13.02.2015
mirecek.666
-> T: tatra v emku už tu byla, ale tatra v erku proč ne6
17:20:42
13.02.2015
nechce se mi kvůli takový drobnosti zakládat téma, tak jen tady kdyby náhodou....nemůžu nikde najít fotku samostatného bloku motoru tatry 603.....kdyby někdo měl, klidně nákres.....
20:41:20
01.02.2015
-> Fifa: což je v pořádku, ideální by to bylo vyloupnout a jen přeleštit 8 4
15:03:05
30.01.2015
Fifa
-> T: Pěkně se ti to povedlo opravit. Vím co to je dokola zalívat a brousit pryskyřici. Už jsem to i díky radám alespoň omezil na menší počet zalití 4
19:34:28
29.01.2015
-> Luky: tak pokud to je celé přeplátované,ale pokud ošetří jen kousek, tak to klobouk dolu 131 já víc neumim 40 4
15:06:00
28.01.2015
-> T: ona se dá nějak opravit (přeplátovat) i ta tkanina, že to není poznat. Docela jsem koukal a nejde mi do hlavy, jak to opravují tak hezky 1
14:55:12
28.01.2015
-> Antony: tkaninu samozřejmě nedokážu opravit,ale na tom tak špatně nebyla na štěstí, takže jen pryskyřice a každou vrstvu jsem brousil jen v tomto případě, jinak to není třeba při celkové výrobě....je to udělané, tak jak to nejlépe šlo....šlo mi hlavně o to, aby to nebylo tak moc vidět na fotkách, když se podíváš na poslední fotky, tak tam je to vidět i z dálky :-(
10:06:42
28.01.2015
Antony - zrušená registrace
-> T: ja jsem z fotky usuzoval, že máš poškozenej i uhlík. Pokud je to "jen" pryskyřice, pak to chápu. Ale i tu musíš každou vrstvu vyleštit aby to pak nebylo vidět, ne?
09:59:33
28.01.2015
-> Antony: brousíš tu pryskyřici....nebavíme se tady o flexe nebo něčem podobnym....většinou tak max 180 smirkl až po 1000....jako s leštěním hliníku 4
-> EDoZoNe: jak jsem psal Antonymu....lak na autě taky přeci lze rozbrousit a vyleštit 4
21:27:35
27.01.2015
EDoZoNe
-> T: Zajímavý. Nejde mi na rozum to broušení, jak píše Antony. Ikdyž je fakt, že to teda možná funguje jako když dáš před matný sklo izolepu - sleje se to. No každopádně děkuji za osvětlení 1
17:38:15
27.01.2015
-> T: teda brácha se tímhle živí, ale zeptám se taky 1 jak to vybrousíš, aby to bylo pohledový a zachovaná struktura materiálu, když přes to přijde už jen průhledná pryskyřice. .
17:28:58
27.01.2015
-> EDoZoNe: vybrousit kolik je třeba a pak už jen zalít,brousit,zalít,brous it a brousit a vyleštit....
17:03:35
27.01.2015
EDoZoNe
-> T: Mohl bych se zeptati jak se takováhle oprava provádí? Nějak si to nedovedu vysvětlit 1
16:51:05
27.01.2015
a po...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.01.2015 16:51:05
16:48:53
27.01.2015
když už jsem zase jednou něco tvořil, tak jsem rovnou opravil zranění z Mostu...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.01.2015 16:48:53
