T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:23:06
10.05.2014
-> T 10.05.14 15:44:39: normalni to není, ale neřešil bych to. Ono to stejně nijak nevyřešíš. Pokud bys to řešit chtěl, pošlu ti adresu kam mi je můžeš zdarma zaslat 3
19:52:05
10.05.2014
-> T: u protektorů ano :)
Jezdi a uvidíš ;)
16:03:41
10.05.2014
Kubis09
řekl bych že na slicku ano.
15:44:39
10.05.2014
15:44:07
10.05.2014
je to normální ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.05.2014 15:44:07
19:29:23
11.04.2014
-> Eidy: : neprovokuj 40 a tahle vypadá zachovale, až škoda možná vyndat motor 5 a jak píše radek 40
13:36:15
11.04.2014
-> radekp: Nějak začít musí. 1
13:34:16
11.04.2014
-> Eidy: malý výkon
19:49:39
07.04.2014
tak jsem vrátil origo vrtuli a byl se poprvé od Mostu projet.....nějak to chladí a víc řešit nehodlám momentálně, že bych rád navštívil nějaký sraz a čas na laborace nemám a do tohoto chlazení stejně už nehodlám dát ani korunu....jen jsem měl po pár km vakl na vrtuli, ale s tím jsem počítal,ale při prvním pokusu o dotažení jsem se pro jistotu spálil o svody a tak jsem jel dál :-D
a spokojenost, jen jsem musel trošku zase pootevřít klapku, že mi nějak padá volnoběh mi přijde, nevim.....a je nějaký vaklík na pravém předním kole, tak se na něj snad do konce týdne dostanu....
13:31:13
06.04.2014
-> T 06.04.14 09:06:49: Wow to je pecka, hned je to jine auto, kola to chtelo ;)
12:05:00
06.04.2014
-> T: je mi jasne
11:57:53
06.04.2014
-> Eidy: : kopírka 4
-> Mates: : moc,skoro bych je chtěl taky 40
-> castrol: : to nezáleží na mě 4
11:16:22
06.04.2014
-> T 06.04.14 09:06:49: chcelo by to kartu 1
09:46:23
06.04.2014
Mates
-> T: Vypadá pěkně 2
09:35:18
06.04.2014
-> T: Hezky pěkně. BBS nebo replika?
09:06:49
06.04.2014
kartu tady nemá,ale pár lidí ho zná, tak se pochlubím za něj tady u mě v kartě....člověk by nevěřil, že tyhle kola sluší prostě každýmu autu 131 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.04.2014 09:06:49
14:36:32
28.03.2014
koukám, že je tady spousta expertů 40 3
21:37:06
27.03.2014
sikula
-> Nwkt: Nebo nesvlíkne 3
20:45:53
27.03.2014
-> Nwkt: Jen dokud nepraskne.3
